Databaza hodnot vstrekovacou
Napsal: 10 led 2019, 14:22
od forreet
Zdar,zohnal som si taku masinu a zhanam nejaku databazu hodnot vstrekovacou,vie niekdo poradit??
Napsal: 18 led 2019, 00:06
od dudo
Databáza Ti bude naprd,tá mašina je len na testovanie a len asi do 1100bar
je to len na optický test rozprašovania a prípadne test prepadu,viac sa tým moc porobiť nedá
pokial si za to nedal veľa euri,tak ako skúšačka je to ok
inak sú to zbytočne vyhodené love, lebo trysky si vieš vyskúšať aj inak
Napsal: 19 led 2019, 21:50
od forreet
Ta masina meria jak prepad tak aj objem vstreknutia.Da sa tam nastavit frekvencia a aj dlzka pulzu a aj tlak kvapalin.Takze v pohode odmeras aj prietok za min napr pri nejakom tlaku a dlzke puzlu a otackach(frekvencii) len to nema databazu hodnot...takze keby ju mam tak viem posudit ci dava vale malo alebo je v normne
Napsal: 20 led 2019, 12:48
od TDI tech
Ziadnu databazu nepotrebujes. Potrebujes kalkulacku na IMA kod.
Napsal: 21 led 2019, 09:48
od forreet
A kde tu kalkulacku zozeniem?Ze podla kodu na vstreku mi vyhodi ake ma mat parametre ci ako?
