Brzdy 280-288-312 mm / výměna
Maris
Příspěvek od Maris »
Zdár borci. Sedím tady na foru asi hodinu a půl a nemůžu to najít, zakládám nové téma téma teda ..
Dotaz je k větším brzdám na Fauwečku Bora 1.9 tdi. Základ by měl být podle specifikací 280mm vepředu. Chci dát aspoň 312mm brzdy. Řešil někdo tuhle výměnu ? Co všechno je třeba vyměnit ? Kotouče s deskama je jasná věc, to snad nikoho nenapadne poradit :D ale jde mi spíš o to, jestli je potřeba měnit i těhlice nebo ne. Jestli na tyhle těhlice stačí dát jen držák na větší třmen.
Díky a čus 8)
Vw Bora, 1.9 TDI 66kw AGR.
Sprint 764 DLC, chip, GT1749VB, fmic, Zexel 12mm , XHP, 380+NM
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Uz to tu bolo 100x napisane. Na AGR by si mal mat brzdy FSIII t.j. 280mm kotuce. Tie maju adapter ( nosic brzdy ) ako jeden odliatok spolu s nabojom ( tehlicou ). Musis zamenit naboje pre strmen FNIII ( odeleny adapter ) a vtedy je rozdiel medzi 288 a 312 iba v adapteroch a zadnom stite ( kryt kotuca zo zadnej strany ).
Naposledy upravil(a) TDI tech dne 10 led 2019, 20:14, celkem upraveno 1 x.
Source
Příspěvek od Source »
Jednudocho to zistíš aj tak, źe 280mm brzdy majú malý brzdic na ktorom je FS-III, 288 a 312 pouzivaju väcsi brzdic FN3, ak mas 280mm a chces 312 potrebujes k tomu tehlicu, brzdice, krycie plechy, drziaky brzdicov, dosky, kotuce a to je asi vsetko
Octavia 2003 ASV 81kw
Maris
Source píše:Jednudocho to zistíš aj tak, źe 280mm brzdy majú malý brzdic na ktorom je FS-III, 288 a 312 pouzivaju väcsi brzdic FN3, ak mas 280mm a chces 312 potrebujes k tomu tehlicu, brzdice, krycie plechy, drziaky brzdicov, dosky, kotuce a to je asi vsetko
Odověď, kterou jsem slyšel. Díky ámen. :worthy: :idea:
Maris
TDI tech píše:Uz to tu bolo 100x napisane. Na AGR by si mal mat brzdy FSIII t.j. 280mm kotuce. Tie maju adapter ( nosic brzdy ) ako jeden odliatok spolu s nabojom ( tehlicou ). Musis zamenit naboje pre strmen FNIII ( odeleny adapter ) a vtedy je rozdiel medzi 288 a 312 iba v adapteroch a zadnom stite ( kryt kotuca zo zadnej strany ).
Tak to se omlouvám. Jak říkám, nenašel jsem to, a to jsem tady seděl skoro hodinu a pul a hledal jsem.
cjvaca
Příspěvek od cjvaca »
Ahoj jak už psal kolega musí se vyměnit i tehlice jestli jsi z Jihu mám volný tehlice a novými ložisky drzak trmen pro brzdy 288mm osazeno kotouči starline sport na tom byli destičky ds2500 a brzdovka motul 660f velká spokojenost brzdice mám z audi a6 o 2mm větší pistek nutno koupit jiné hadice brzdove.
