zadní stěrač Golf 4
zadní stěrač Golf 4
Potřeboval bych poradit ohledně zadního stěrače na Golf 4.Nejde,ale jště nedávno šel,ale sporadicky.Na motorku zadního stěrače je čtyřpinový konektor:
hnědý,černý,zelený s bílýma zelený s červeným proužkem.
Hnědý a zelený to je GND a 12V,na zeleném s bílým je trvalé napětí 12V a na tom posledním nebylo nic.
Při pohybu pravou páčkou dolů na aktivaci zadního stěrače nedejde na konektoru žádná změna,všechny hodnoty zůstávají ty samé.Zajímalo by mě kde je chyba jestli na relé nebo jaké má být napětí na tom čtyřpinovém konektoru při normálním stavu a při aktivaci zadního stěrače.
Děkuji.
Děkuji.
Nepotřebuješ schéma, vytáhni svazek ze dveří a vyměň prasklý dráty, jiný závady tam nebývají kromě zaoxidované trysky ostřiku.
V létě jsem řešil úplně to stejný co Ty a i když jsem kabeláž již dvakrát opravoval, praskl další drát, takže jsem je všechny vyměnil a je klid, zatím.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
_________________
favorit 136 L
ahoj mám také problem se zadním stěračem na GOLF 5.
kabely ve dveřích opraveny,proud do konektoru jde(3 kabely s proudem a hnedy bez proudu),motorek koupeny nový.
nefunguje ani ostřikovaní zadního okna, neni slyšet motek ostrikovačů.Přední funguju v pořadku.
V elektrikce se moc nevyznám.myslité že by to mohlo byt relem?je nejaka možnost jak to vyzkouset?
