O1 příruba
romanseat
O1 příruba
Příspěvek od romanseat »
Začala se mi ztrácet kapalina a našel jsem únik, nejspíš praskla příruba u čidla
teploty. Už to někde předemnou měnil je na ni napsany meyle a moc toho asi nevydržela. Neví někdo číslo dílu té hliníkové co v sobě měla žhavky? Přikládám fotku. Jedná se o octavii 1 a motor ASV
O1 1.9TDi ASV
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
ta asi použít nepůjde bez předělání hadic
http://prntscr.com/m6ymku
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Objedenj si novou origo nebo jinej výrobce, několikrát jsem dával třeba Topran a drží to..
syncon
Příspěvek od syncon »
kdyby si mel zajem prirubu s zavickama i s konektoramam mam nekde dom
romanseat
Nasel jsem Febi-Bilstein muzu to vzit? Vydrzi to? Dik
O1 1.9TDi ASV
NOVON
Příspěvek od NOVON »
romanseat: Těžko říct,FEBI je stejný přebal jako SWAG,MEYLE,TOPRAN aj..Neco to vydrží,ale osobně bych to předělal na tu hliníkovou.
stanomx
Příspěvek od stanomx »
pri hlinikovej potrebuješ iba hadicu čo ide do radiatora inú (stará je krátka)
ja osobne som tam dal 20mm podtlakovú s opletom silikónovú (ide navliecť)
stagrik
Re: O1 příruba
Příspěvek od stagrik »
Šlo by poslat fotku hotového?Zajímalo by mne to díky.Také mi ta příruba praskla v Deutschland na dálnici.Bylo to hrozně příjemný. :worthy:
Octavia 1.9 tdi 66kw AGR
pipo444
Re: O1 příruba
Příspěvek od pipo444 »
pri prerábke potrebuješ zrejme:
-príruba: 038121133A
-tesnenie: 037121688
-malá príruba: 028121145B
-tesnenie: 037121687
-hadica ku kúreniu: 1J0122157DJ
-3ks žhavičov alebo záslepky: N10302102 alebo N10213002 alebo 452.810.011
-tesnenie čidla teploty: N90316801
Škoda Felícia 1.9D r.v. 11*98
VW Golf MK4 1.9TDi - 66kW ALH
SEAT Leon MK1 1.9TDi - 81kW ASV
VW Golf MK4 1.9TDi - 66kW AGR
