Zdravím,
mám Audi A6 4F 3.0 Tdi 176 kW / 2010. Při ostrém zatočení doprava vychodí chybu ESP ("Stabilization programme fault") a skočí do nouzáku. Po restartu auto zase funguje normálně, nicméně začne hlasit chybu i při mírném zatočení doprava. Po několika takových startech potom začne svítit kontrolka motoru, která nezhasne ani po restartu. Když jsem to auto na parkovišti schválně testoval, tak poté přestalo startovat - po startu hned chcíplo. Po několika minutách motor zase nastartovat šel. Když jsem auto nechal stát přes noc, tak ráno kontrolka motoru již nesvítila a bylo to stejné jako na začátku - nouzák jen při ostré prvé zatáčce. Jako by se to auto nějak "uklidnilo".
Chyba se děje jen při zatáčení doprava. Zatáčka doleva - jakkoliv ostrá - neudělá nic.
Chyby na VAGu:
- referenční napětí A
- pedál plynu
První podezření bylo, že se tam někde přelévá voda. Nic jsme nenašli ani v torpédu, ani v boxu ŘJ. Pedál plynu jsme vyměnili a závada stále přetrvává. Auto má najeto 300 tis z toho posledních 100 tis. najeto mnou a bez závad.
Video 1:
https://www.youtube.com/watch?v=h1mvX_Z ... e=youtu.be
Video 2:
https://www.youtube.com/watch?v=7-NaWsR ... e=youtu.be
Díky!
Audi A6 4F - chyba ESP, nouzový režim
