Logy - kontrola a hodnocení
VW/Audi/Škoda/Seat
MARKYS
Re: Logy - kontrola a hodnocení
Příspěvek od MARKYS »
Ahoj, mám tu trochu atypický problém- O1 1.9TDI AHF 2001, veľmi neskorý nábeh turba.
Do núdzaku to nepadá, ale auto je citelne lenivšie pri nízkych otáčkach, je to pekne vidno na logu 2, požadovaný tlak to dosiahne až pri 3000 otáčkach, pripadá mi to, akoby bola zle nastavená baňka regulácie, ale nikto sa regulácie nechytal.
Takto sa to auto predtým nechovalo, viď log 1, ten som robil pred výmenou podtlakových hadičiek a ešte som menil hadicu turbo-intercooler, tá pravdepodobne mala netesnosť. Podtlaky som prekontroloval, sú zapojené správne. EGR odpojený
Čo sa týka variability, tá chodí ťažšie, ale hýbe sa, čo je mi jasné že nie je dobré a že to treba vyčistiť, ale nemá to typické príznaky zatuhnutej variability. (LOL) (wallbash)
Ešte mi napadá, že ako som rukou skúšal či chodí tá variabilita, či sa náhodou nezasekli nejaké lopatky v privretej polohe a či to nebude tá príčina :shock:
Prikladám logy na trojke, prvý je pred výmenou, druhý po výmene.
Ďakujem :-)
LOG pred a po.png (288.47 KiB) Zobrazeno 3150 x
LOG-01-003-010-011.CSV
(5.88 KiB) Staženo 49 x
LOG-01-003-010-013.CSV
(4.37 KiB) Staženo 49 x
Octavia 1 Combi - AHF, 2001, 49x xxx km
Octavia Tudor - 1961, 42PS, 17 xxx km
Octavia 1 Combi - ASV, 2002, 34x xxx km
AMP
Re: Logy - kontrola a hodnocení_AMP
Příspěvek od AMP »
Ahoj
Můžete mi pls vyhodnotit logy??
Auto už má namotáno cca 380 000km. Auto začalo trocho škubat. Ale jen když "jemně lechtám" plyn a při řazení. A celkově motor začal více vibrovat (ve vnitřním zpětném zrcátku nerozeznám auto) Pocitově ten motor není nic moc. Popř napište co mám ještě nalogovat.
Díky všem.....
LOG-01-001-013-023.CSV
(17.47 KiB) Staženo 56 x
LOG-01-001-004-011.CSV
(16.88 KiB) Staženo 50 x
LOG-01-001-003-011.CSV
(21.01 KiB) Staženo 46 x
LoG-01-001-013-023.CSV
(9.91 KiB) Staženo 48 x
PASSAT 1.9TDI, 4MOTION, AVF 96kW
cedan
Příspěvek od cedan »
Dobry den muzete se me prosim podivat na muj log a zhodnotit jeho parametry ktere jsem nameril? Duvod mereni je ze auto tahne mene nez bych cekal a spotreba paliva ma relativne vysoke hodnoty. Vse jsem ale nastavil dle jak synchro vacky, vstriky jsou OK, spotreba 0.6l /hod.
Dekuji vsem za rady
https://webshare.cz/#/file/GeChL0046Z/l ... 10-011-rar
DOMI
Příspěvek od DOMI »
cedan píše: 07 led 2023, 16:24 Dobry den muzete se me prosim podivat na muj log a zhodnotit jeho parametry ktere jsem nameril? Duvod mereni je ze auto
Já bych řekl v pohodě.
michal15cz
Příspěvek od michal15cz »
Hoj byl by nekdo ochotný a kukl na log ? Jedná se mi hlavně o bip časy vstřiku za tepla se obcas propadne az na -103. Mělo by to být videt v case 1015 za tepla se korekce na 3 valci poybuje kolem +0.65 az+0.75. Za studena do tech +0.20 spís min. Motor je po kompletni go (+0.50) vč. hlavy - šachty ok, nová vačka ET , 2 vstriky uplne ko 1 napul 1 dobry byli opraveny a serizeny v bosch stroj servis. Na motor najeto 1200km.
PS. Není spatný termostat kdyz by měl otvirat při 87 a teplota byla max 82.9 při rychosti cca 90km a venkovni teplote 11C ?
Log z dalnice cca 10km
https://uloz.to/file/kH9zp4O6Jywc/tep-0 ... qZrwpmZj==
Predem dekuji
Garážník
Příspěvek od Garážník »
Ahoj,
Vyzkoušel jsem udělat záznam z jízdy. Octavia 2 2.0 TDi 103kW
Zkoušel jsem již hledat na fóru ale něco jako "jak číst grafy" jsem nenašel.
Nemá někdo chvilku na nějaké základní vysvětlení případně nějaký zajímavý odkaz třeba na video zde by bylo vysvětleno co vše lze z logu vyčíst ?
Konkrétně u mého auta mi přijde že jede bez problémů. Měl bych pár dotazů níže:
1. recirkulace po celou dobu max 96,6% - nikdy se nezavře na 100% přitom skutečná hodnota kopíruje průtok vzduchu?
2. řízení plnícího tlaku má za mně divný průběh v grafu - jízdně je auto ok. proč spadne hodnota na 6% a pak udělá co ještě udělá ? nemělo by to mít jiný průběh ?
3. průběh požadovaný / aktuální plnící tlak - celkem rozdíl po rozjezdu požadováno 2,3 reálně 2,6 bar.
Děkuji za nějaké nasměrování k studiu tohoto tématu.
(8.83 KiB) Staženo 29 x
