Teče řízení VW Bora - prosím pomoc !
MarfyE34
Příspěvek od MarfyE34 »
Prosím o rychlou radu. Na VW Bora TDI PD ASZ předokola, mě začalo docela hodně téct řízení. Vyloženě se kapalina valí s pod manžet ven.
Můj dotaz zní : funguje obstojně repasované řízení ??? Těch je plný internet.
Popř. pokud repas nefunguje, tak koupit nové to je jasný, ale origo VW je dražší než to auto. Jaká teda firma z druhovýroby pak funguje ???
A druhý dotaz: jelikož vše na nápravě ( čepy, klouby ...) je stejné jako na Octavia 1 TDI tak je i řízení stejné ???
Tady jsem našel v CC-Autodílech řízení od BORSEHUNG co vy na to ???
https://www.cc-autodily.cz/rizeni-octav ... el=OCTAVIA
Děkuji.
Naposledy upravil(a) MarfyE34 dne 23 led 2019, 22:10, celkem upraveno 1 x.
mně ten repas funguje ale beru ho ve starém městě od jedné firmy je tam záruka i papír jak se to má sprovoznit,
špatným uvedením do provozu se dá řizení hned skurvit
záměnost řízení není jednoznačná některé jsou jen se seatem a některé jsou s koktou záměnné
valekf
Příspěvek od valekf »
bral jsem z mihocaru, uz je to dyl, ale funguje to, myslim kolem trojky cenovka, a vymenenej zpusob, das jim tvoje stary a oni ti daji repas hned
valekf
Jinak mam i druhovyrobu do 5 tis, kdyby byl zajem. Sedi tohle 1J1422061D ?
MarfyE34
Řídící tyče , kulové čepy i prachovky na řízení mám nové , měnil jsem je cca 2 měsíce zpět.
Čili by mě teoreticky stačilo koupit čistě jen holé řízení.
Objednám asi toto:
https://www.nd-skoda-volkswagen.cz/cz/a ... -2006.html
Leč to bude ČÍNA. Mluvil jsem s nějakým týpkem z toho eshopu a prý na to nejsou reklamace. A prý je řízení stejné jak do Golfa IV. tak i do Bory.
MarfyE34
slovacek.milos píše:mně ten repas funguje ale beru ho ve starém městě od jedné firmy je tam záruka i papír jak se to má sprovoznit,
A jaký je ten správný postup Miloši ? Dík.
( zřejmě si to budu muset vyměnit sám na zahradě tak ať mám náskok (rofl) )
Ján Horosz
Příspěvek od Ján Horosz »
Staru Karosu si riadil? Taky bude aj TYC, nevies ist rovno iba ked hybes volantom furt.
https://www.cc-autodily.cz/rizeni-octavia -BORSEHUNG
Toto zober a bude pokoj. Rieadenie a brzdy nie je sranda, cinu mozes dat koberce, a vodu do ostrekovacov.
S pozdravom : Jano
Skoda Octavia 1 Combi 2004, 1.9 TDI 81Kw, ASV-AHF
Skoda Octavia II Combi 2012, 2.0TDI CFHC L&K
MarfyE34
Dobře , koupím BORSEHUNG . Leč jsem Karosu nikdy neřídil , umím si to představit a takhle jezdit teda nechci (noteeth) Děkuju za radu.
MarfyE34
Chlapi mám ještě další dost podstatnej dotaz: můžu s autem jet po vlastní ose cca 45 km do dílny ??? Samozřejmě když budu dolévat kapalinu , jenže to teče celkem hodně , tak nechci zadřít čerpadlo. Sehnal bych klasickej obyčejnej hydraulickej olej co se dává do bagrů apod. Jelo by to těch pár km na to ??? (noteeth)
Naposledy upravil(a) MarfyE34 dne 25 led 2019, 13:27, celkem upraveno 1 x.
arielohv
Příspěvek od arielohv »
To máš lepší shodit řemen, 45 km na baterku dáš.
Škoda Octavia combi BKD 2009
já jel 1.100 km od holanských hranic a stalo se prd, raději jsem nic nedoléval protože na hranicích by mě asi pěkně skásli
MarfyE34
:D tak si vyber (rofl)
Na řemen kašlu , doleju hydrauliku a tradá do Prahy do servisu. Max budu kupovat ještě čerpadlo , však už jsem zvyklej (LOL)
kanin
Příspěvek od kanin »
nic nedolívej, řemen tam nech a jeď! ;) už jsem to nejednou absolvoval a čerpadlu se nic nestane :-)
GVII Variant
MarfyE34
Tak nové řízení Borsehung je na autě. Nakonec jsem vyměkl a do nádobky dolil kapalinu a těch 35 km dalo čerpadlo v pohodě. No a pocity ? Volant jde strašně zlehka - musím si zvyknout. Pán v servisu tvrdil , že udělal i sbíhavost, ale volant je klasicky na křivo a auto při vyšších rychlostech tzv. plave. To už je teda 3 geometrie za poslední rok co se nepovedla :D :o Všude na geošce dávají kola (dle programu v PC) na nulu. A já se ptám, opravdu má být nastavena nulová sbíhavost ??? Jelikož plno mechaniků co dělají pouze VW tvrdí , že na hnací nápravě má být rozbíhavost. Tak jak je to tedy správně ??? Ať vím co říkat mechanikovi, až najdu "šikovného" seřizovače sbíhavosti (rofl)
PS: auto je o 30mm níž.
Vici
Příspěvek od Vici »
tak správně je udělat to tak aby volant byl rovně, aby bylo řízení ve středu a sbíhavost 0 je asi taky ok. málo kdo to ovšem opravdu umí
