Opel Vectra B po chvyli zhasne
Vectra b Z18XE sama zhasne cca po 10 minutach,znovu nejde nastartovat a v tedy sa ani nespojims ecu. Zruba po15 minutach sa s ecu spojim. Chybove hlasky su: P1600 P1612 P1613. Po vymazani tychto hlasok auto opet nastartuje a vsetko sa opakuje.
Napajanie ecu zmerane a je vporiadku.
Moze to byt aj nieco ine ako vadna ECU?
- slovacek.milos
pokud se nepletu tak ta řj de v pohodě rošrubovat, de tam + a + spínané 15
našel bych si kam vede kostra a ty dva plusy, v momentě kdy to chcípne proměřil a pokud 2x+OK a kostra ok tak řj motoru směr popelnice, podle mě tam máš asi větší bordel v elektrice když to napíše 1612 1613 tak vypoví i imobilizer tk bych zjištoval když nejde komunikace s řj motoru zda de s imobilizerem
napajanie premerane, immobilizer komunikuje s diagnostikou stale pri poruche nevidi ecu motoru, po zhasnuti motoru chvylu cvakaju relatka motoru a palivoveho cerpadla, cikluje signal od ecu pre cievku motoru, kontrolka motoru nepravidelne blika - 95% ecu ko uz objednana druha dam vediet ako to dopadlo
- slovacek.milos
jednou jsem snad vítězoslavně našel problém nějaký pin na který nešla elektrika a proto to zvadlo, letím za elektrikářem ten mi řekl že su kokot, tak nová řídící jednotka, na opl klubu jsem si našel jak zlikvidovat imo a taková zajímavost jak jsem ho částečně otevřel tak auto chytlo nechal jsem to tak auto jezdilo asi rok a šlo
- slovacek.milos
- slovacek.milos
šak to znáš mám špinavé ruce, ale nejsem redaktor abych prodával svoji práci pro čtenáře, jsem komunikativní tak se dá bar co doladit, naposledy pastorek v pežotklubu praskla mi trubka na 307 za motorem, pastorek meleš iba kokotiny, všetkých iba domotáš a za motorom sů len hadice a ban na rok vypadnijericho-3 píše:Miloši, u Tebe člověk ví, že jelikož ti prošlo pod rukama hoodně aut, člověk nemůže být cimprlich, když to není na první pohled jasné..V té záplavě modelů aby člověk měl hlavu jako pátrací balon...
a ty hadice si nasadí asi na kokot , ty hydice se právě nasazují na ty trubky vedoucí k topení škoda že tam příjdeš o spousta kamarádů co něco ví, nemohu vědět všechno ale mám zájem se dopracovat k čemukoliv
Ban většinou dávají jen slečinky z kanceláře, které žijí pouze uvnitř norem a pracují v rukavicích, aby jim to nenarušilo manikůru, když sliní se soudružkami za stolem v klimatizovaném kanclu..Je jich všude plno, našprtaní, uvědomnělí , s penězovodem od státu-firmy..Nic si z toho nedělej...
