diagnostika octavia 1
Dobrý den. Chtěl bych si udělat diagnostiku mé octy 1. Je zachovalá a nerad bych propásl nějakou závadu natož aby jich pak bylo více. A chci se zeptat zda-li tento program(VCDS 10.6.4_CZ) je dobrý jestli s ním vůbec něco dokážu.Opravdu mě jde jen o běžnou diagnostiku nic nastavovat nebudu ani nechci.Kabel mám koupený přes bazoš myslím stál kolem 800Kč, ale nevím jestli je z číny. Jak poznám origo kabel od repliky?
Posílám ještě foto kabelu
Ještě důležitá věc nemám notebook - kolik potřeba zainvestovat do notebooku který by sloužil pouze na diagnostiku, jaké windowsi, 32-64bit? Neprodává někdo náhodou v okolí východních Čech?
Naposledy upravil(a) Pajda077 dne 01 úno 2019, 14:25, celkem upraveno 1 x.
za 800kč to originál určite nebude a na jednotkovú octaviu ti úplne stačí KKL kábel za pár korún, ale kedže už máš tento tak fungovať tu na octe určite bude.
btw: 10.6.4 vlastne znamená, že to bolo vydané 6 mesiac 2010 a malo by to podporovať autá do vtedy vyrobené
Octavia 2003 ASV 81kw
- slovacek.milos
Re: diagnostika octavia 1
[quote="Pajda077"]Dobrý den. Chtěl bych si udělat diagnostiku mé octy 1.
podle co zmýšlíš je naprosto zbytečné diagnostice asi nerozumíš a potřebuješ jen vědět jaké mají řídící jednotky závady na to ti stačí třeba elm 372 blutu a stáhneš si program fri do mobilu 350 kč s dobírkou +, kabel cos vybral je naprosto zbytečný a pokud tomu nerozumíš nebo nechceš tak ho nevyužiješ
slovacek.milos píše:jak na to blůtůt?:-) poradíš nebo dáš link? maličko jsem s tou diagnostikou pracoval zkoušel grafy atd(tehdy jsem řešil váhu vzduchu napojoval na ní diody:-)Pajda077 píše:Dobrý den. Chtěl bych si udělat diagnostiku mé octy 1.
Přes to blůtůt dokážu vyzkoušet akční členy(veškeré ventily?) no máš pravdu jde mi hlavně o to jestli motor pracuje jak má a třeba se dozvědět který zámek nebo stahovačka mě zlobí.Pak třebas i plnicí tlak pro turbo....to by mě stačilo
Jinak koukám že o tom elmu tu moc na netu není myslím jako že by někdo psal o nějakých chybách a jak je odstranil:-(
- slovacek.milos
a v čem si jako protiřečí m? Že chci zjistit jaky zámek me zlobi?Tam přece nic nenastavuju. Chtěl jsem jen pomoct protoze me to Bluetooth zaujalo nevím co více v tom hledáš. Pomůže někdo jiný jaky ELM vybrat?Pokud moznovu v CZslovacek.milos píše:Opravdu mě jde jen o běžnou diagnostiku nic nastavovat nebudu ani nechci
to si trochu protiřečí to si ti vcds kup
- slovacek.milos
kup si vcds notes a máš klid na OI nic víc nehledej
Naposledy upravil(a) slovacek.milos dne 01 úno 2019, 22:50, celkem upraveno 1 x.
Před asi 5 lety jsem řešil to samý co ty, ale chtěl jsem aby to fungovalo na fabii.
Koupil jsem na netu čínskej VAG 11,11,2 v český verzi. Od kámoše jsem koupil starej funkční noťas IBM,
program co přišel s kabelem jsem nainstaloval do noťase a makalo to.
Vloni jsem udělal modernizaci a koupil na netu zase čínskej VAG 178 a ten funguje o poznání líp než ten starší.
Hlavně nemá tendenci vypadávat spojení. Samozřejmě se to asi nedá srovnat s origo diagnostikou, ale pro takový to domácí zkouknutí stavu auta,
nahlídnutí do měřených hodnot, testu akčních členů to určitě postačí. I třeba přidání nového klíče jde v pohodě když víš pin.
- slovacek.milos
jardo ale ta stará kará přeci kompletně komunikuje s 3.O4 na to nemusíš mít vcdsJarda-k píše:Před asi 5 lety jsem řešil to samý co ty, ale chtěl jsem aby to fungovalo na fabii.
Tak jsem to zkoušel přes ten notas ale nespojilo se to!Má windows 8 64-bit což bude asi problém že?Funguje to jen na 32-bit?Pajda077 píše:Tak dnes jedu k otci půjčit notebook ale má tam win 8. Bude to fungovat? Už jsem zapomněl co je potřeba abych vše rozjel.slovacek.milos píše:kup si vcds notes a máš klid na OI nic víc nehledej
Teď si vůbec nepomatuju jestli jsem koupil ten kabel s nějakým cd pokud ano tak ho nemám a kabel můžu zahodit nebo se dají sehnat ovladače?
Pajda077 píše:Pajda077 píše:Na PC mi kabel ukázal port ale na notasu vůbecslovacek.milos píše:kup si vcds notes a máš klid na OI nic víc nehledej
Naposledy upravil(a) Pajda077 dne 10 úno 2019, 17:45, celkem upraveno 1 x.
jaky to vcds tedy koupit milosi?Mám volných 1000kč jen to chci ofiko žádnou černotu.Chtěl bych hlavně udělat log za jízdy abych konečně zjistil proč to autíí netáhne. Kamarádi mají wurtha a logy neumi:-( Nebo vy ostatní poradíte? Notebook mam ale je tam win 8 64 bit.Neva?Je toho tolik že nevím co vybratslovacek.milos píše:kup si vcds notes a máš klid na OI nic víc nehledej
P.S prosím program VCDS v CZ
