fabia 1.4 16v AUA cukání
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
slovacek.milos píše:jsem přesvědčený že tam je 120.000 km
Není. Kilometrový interval není stanoven. Pouze je stanoven interval časový.
Doslova se píše: "Výměna ozubených řemenů se provádí po 48 měsících, bez ohledu na ujeté kilometry."
Ano, lidí často nechápou, když si koupí kolikrát auto s 16 ventily, že součástek je víc a jaké jsou ceny dílů..Hlavně starší lidé, kteří byli zvyklí , že jim jejich š 120 Franta opravil za 3 kila a těsnění ukradl v práci..Vždy to lidem říkám předem a stejně si mnoho z nich myslí, že polovina dílů byla montována zbytečně..Takže jim je házím do kufru a ještě lepší na podlahu ke spolujezdci..a nechtějí věřit..A jen pro informaci, ceny automechanici budou patrně upravovat, když zedníci zdražili o 50%, pokrývači o 40% ,atd. Minimálně letos díly budou tak o 20% zdraženy, takže si to majitelé užijí.. :(
Marek77 píše:
jo to čtu taky v autodatách , bylo to asi před pěti lety a já používal autodata etech, pamatuju si toto
rozvody tam byly původní a byly ina, auto koupili jako nové a rozvody tam nikdo nedělal ta kladka prdla při 135.000 a v etechu jsem našel rozvody při 120.000 km
utkvělo mi to v paměti protože 15.000 přejet u benálu to se snad nikdy nic nestalo, a pak ten majitel vytočil motor na 4000 neudělalo to puch puch a nebudeme o tom dále filozofovat ano (wallbash) :!: :!: :!: :!:
marku jak mi mladý ten etech spojízdní tak se podívám mám ho v koši
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Tak škodovka pokud si dobře pamatuju u aua předepsala 120tis kontrola a pak dalších 30 kontrola případně výměna.To je psané v servisce.Schválně se zítra podívám.
Jinak jsem řešil že ty plasty z kladek byly oloupané a napadané dole u kolečka na klice a řemeny volné jak šráky.Skočené to nebylo.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
Marek77
Tomas6 píše:Tak škodovka pokud si dobře pamatuju u aua předepsala 120tis kontrola a pak dalších 30 kontrola případně výměna.To je psané v servisce.Schválně se zítra podívám.
U benzinových motorů (s výjimkou 1,8 20V ve všech verzích) byla předepsána první kontrola při 90.000 km a pak každých dalších 30.000 km (čili 120, 150 a dále). Výměna pak stanovena nebyla, tu stanovil mechanik právě na základě výsledků kontroly.
Ovšem u tohoto motoru je přímo dáno - výměna rozvodů po 48 měsících, bez ohledu na ujeté kilometry.
pitypaldy
Příspěvek od pitypaldy »
tak jsem rozvody nastavil a jel to projet. Zahřáté na rovině cca při rychlosti 90km mi to vynechalo a le zase se to chytlo a jelo. Při tom budiky a otáčkoměr nepadly dolů
nemohlo by to dělat hlavní relé ?
Čerpadlo prý bylo kontrolované ,ale ještě raději mrknu na sací koš jestli je tam vůbec a není zanesený, co sem i zdá je to,že po otevření řidič.dveří spustí čerpadlo a tlačí docela dlouho cca. 5 vteřin a jak mile sednu do auta tak po zapnutí klíčku zase :?
pitypaldy
tak jsem v nádrži našel dost koůsku rozpadlé těsnící gumy z paliv.čerpadla a i přes sítko jak to ty kousky benzín rozleptával natak se to dostalo v podobě gumové kaše do paliv. koše ....vyčistil i tak si myslím že to nebude ale tím
pitypaldy píše:tak jsem v nádrži našel dost koůsku rozpadlé těsnící gumy z paliv.čerpadla a i přes sítko jak to ty kousky benzín rozleptával natak se to dostalo v podobě gumové kaše do paliv. koše ....vyčistil i tak si myslím že to nebude ale tím
aby benál rozleptával tu těsnící gumu tak při běžném provozu jsem to ještě neviděl,
je to ale naprosto běžné u největších šetřílků jezdících na plyn, starý benzín se rozpadne jinak smrdí a na rukou štípe, zničí celou palivovou soustavu tozleptá tu gumu i zastaví čerpadlo,
múže se to i stát že auto třeba tři roky stojí a má málo paliva, tam záleží zda je tam obyč benzin nebo třeba se stabilizátory proti rozkladu např EO optimal
pitypaldy
jen doplním,že to bylo ou rozleptanou gumou v nádrži.
Majitel si pochvaluje,že to necuká a frčí ... všem děkuji
