ford fusion
Napsal: 04 úno 2019, 18:49
od leguan
ford fusion 1.4 16v duratec 2004 nedrží volnoběh ani teply ani studeny klapka čista podtlaky ok a pořad to chcípa jen když si pohraju s plynem tak pak to vrní ale jakmile přidam a pustím plyn tak to zdechne je zajimavy když sundam filtrbox tak to drží jinak filtry novy nevite někdo fordy moc nedělam tak tapu
Napsal: 04 úno 2019, 20:32
chce to diag a prověřit přední lambádu
Napsal: 04 úno 2019, 20:38
od leguan
jasně diag sem dělal ale nemam origo fordackou ty multiznačky někdy píšou blbosti ale delphina píše něco jako nedokončeny test emisí
Napsal: 04 úno 2019, 22:46
od geo
P0100 neřeš ta se smaže sama až proběhnou emisní testy.Zapíše se vždy když smažeš pamět závad.Pokud tam je ještě volnoběžný ventil tak bude vháji.
Napsal: 04 úno 2019, 22:47
od dreizig5
beztak,klasika u fordu
Napsal: 05 úno 2019, 04:56
od leguan
volnoběžny ventil to nema jen škrtící klapku i po dlouhym projetí tam ta chyba je pořad že by lambda nebo klapka?
Napsal: 05 úno 2019, 07:13
od ROMEK
Skus nez budes menit diely pokus/omyl odpojit konektor od RJ motoru a skontrolovat ci tam nieje zelenina. Par fusionu som tu mal s takymto problemom
Napsal: 05 úno 2019, 12:40
od leguan
kde to ma tu jednotku motoru?
Napsal: 05 úno 2019, 14:38
od ROMEK
mala by byť zpredu za LP svetlom na baterke
Napsal: 05 úno 2019, 17:57
od leguan
ok diky kouknu na to
Napsal: 05 úno 2019, 18:26
od proxima
Pozri pod sanie budu tam pravdepodobne prežraté hadičky uvidíš to zhora keď sa pozrieš na sanie.
Napsal: 05 úno 2019, 18:27
od proxima
geo nie P0100 sa zmaže samo ale P1000.
Napsal: 05 úno 2019, 18:30
od leguan
chlapi nějaky navod na zakladní nastavení nove klapky ?
Napsal: 05 úno 2019, 20:45
od geo
Reset cam.Jednotka si pak uloží krajní polohu.Nebo odpoj baterku na delší dobu většinou si to uloží taky.V bloku hodnot jsou i uložené hodnoty napětí volnoběhu podle toho poznáš zda se to povede.Porovnej co má uloženýho a co ukazuje potík musí se shodovat.
Napsal: 06 úno 2019, 07:54
od leguan
hadičku vedle klapy sem dal novou beze změny ještě k te klapce namontuju novou a pak odpojit baterku?
