kokta 1,6 74 kW
- slovacek.milos
kokta 1,6 74 kW
nemaže
nastartuju OK po deseti minutách pípne mazání a motor chrastí není tam olej, telefon je čistý,
s těmito motory jsem zkusil, motordoktor, nové čerpadlo, nový celý ten bordel na kterém visí filtr, nebo třeba ošidit aby nebyla hláška motor nemaže a tak motor dojezdil třeba dva roky, ale nikdy se nám to mazání nepodařilo obnovit
vůbec nevím po čem jít
měl jsem jednu koktu která ještě jezdí 470.000 spotřeba něco přes půl litru na tisíc, pravidelný servis a nemá problém s mazáním,
nebo jedna 75kW tam jsem vyměnil motor problém se za rok opakoval začala papkat olej a ucpal se kat, vyloženě problémy jen s těmito motory 1,6
máteli někdo nápad dík moc
- martinsidlo
- slovacek.milos
- slovacek.milos
marku byly v tom voda plná syntetika a motor rachotil hned, dal jsem hustý olej s motordoktorem a maže to deset minut,Marek001 píše:Ja by som zmeral ten tlak oleja, obvykle tieto motory žerú olej cez guferá ventilov ale toto vyzerá ako keby bol chytený dole na kľuke, prípadne ak je to vrak na dojazdenie skús M6AD
je to minimálně desátý motor co má problém a nevím si stím rady
- slovacek.milos
Mal si to rozhodene? aspoň vanu dole či je koš čistý
Tieto motory žeru olej snad všetky každý si na to stežuje. Kamošovi tento motor BFQ chlastal 0,5L na 100km tak sa spravil repas hlavy nove gufera atď. Po oprave to už chlastalo 1l oleja na 100km. Jak sa utesnil ten vrch zacalo to tahat olej spodem.
- slovacek.milos
vanu jsem dole něměl čuměl tam tonda inspekční kamerou a hlásí tam problém neníROMEK píše:Mal si to rozhodene? aspoň vanu dole či je koš čistý
cokoliv jsme s těmito motory dělali stáho za hovno, moje první kokta 74kW co jsem koupil před víc jak deseti lety , měla taky zadřený motor ale hlava přežila, tu jsem dával na jednu potkanou koktu,
prostě nemám chut stím cokoliv dělat když vím že to blbě dopadne, proto hledám
nevím čoveče no, jestli tou kamerkou něco kloudnýho uvidíš, tu vanu bych sundal, to je za chvíli...
jednou jsem to řešil na 75kw což je ale stejný,žralo olej ale fest,teplý skoro nemazalo, svíčky po pár kilácích jeden velkej škvarek,přesně jak ale píše Romek,udělala se hlava vodítka gufírka a skokově se to ještě zhoršilo, tak znovu, překruhoval a dal nový šály na ojnice když už byly písty venku, od tý doby pokoj
- slovacek.milos
- slovacek.milos
a mám další 75 kW, borec chtěl stk a výměnu oleje a stěžoval si na blíkání mazání žlutě, dal jsem superturbo M7ADS supertubro a při jízdě na stk bliklo červená konev písklo a blikalo, vypl jsem zapl klíček a ok, pak už nic nebliká,
jedná se o koktu před více lety měl problém s mazáním měnil jsem čidlo tlaku mazání, pak čerpadlo na olej, nepomohlo nic až výáměna nmotoru který se zadřel majitel si sám sehnal motor, ten jsem vyměnil a situaci se asi opakuje
- slovacek.milos
