zdar kluci,potreboval bych poradit ohledne prizpusobeni immo a DO v klici. Nejedna se o VW ale myslim ze v zasade to bude stejny.
Jde mi o to jesli lze prekodovat klic z jineho vozu tak aby fungoval na mojem aute. konkretne mam doma scenica a potrebuju udelat jeste druhy klic. Doma se mi vali jeden klic z jinyho scenica a tak shanim info zda jde ten klic nakodovat tak aby sel na mojem aute. Immo cip musi byt nový a nebo se ECU nauci na ten cip? A jakje to s DO? Jakym programem to jde udelat? Je jasny ze na to je Ren. CLIP...ale jde to i pomoci nejakeho jineho rekneme dostupnejsiho? (DDT2000apod.)
diky moc
prizpusobeni klice
- patrik.kloucek
- patrik.kloucek
Jj myslel jsem si to že to nebude tak jednoduchý. S čipem immo jsem to čekal ale že nejde ani dálka to je. Jde někde vyčíst jaký typ čipu imma mám koupit? A myslíš že pokud koupím dálku třeba z clia a bude mít stejnou frekvenci že půjde spárovat s uch ve scenicu? DíkyAleš píše:Do kliče se po nahrání vpisuje kod imma uch takže ho k jinému uch nenahraješ ani dalku.
Jde clear uch a pak ho nahraješ ale do uch musiš vepsat pin co je v tom kliči ,ale to pak zas budeš mit jenom jeden (pokuď nemaš ty kliče dva z jednoho vozu)
Aj tu si to môžeš odkontrolovať.
http://www.ekluce.sk/sk/kluce-s-elektro ... hipom.html
- patrik.kloucek
aha...no vzdyt to pisou:-) .Aleš píše:4d60
Clio nee to ma 33 a pak 46
NOTE. If you would change transponder to brand new in the key with RF
remote, it will be impossible to resynchronize remote control after key
programming. Car would run, but RF remote control would stop working!
te jsem se v tom jeste hrabal a zjistil jsem ze u cipu pisou R/C Function: Without .
To znamena ze jsou cipy urcene pro klice s dalkovym ovladanim a cipy pro klice bez DO??? A pak jsem nasel chipy 4D60 40bit a 4D60 80bit. Ktery z nich by tam mel podle vas byt?
Kouknete prosim sem. Maji tu nejvetsi vyber. Jen vedet co vybrat.
https://www.aliexpress.com/item/OkeyTec ... st=ae803_5
V tom aby se jeden teda vyznal.
A to jsem jeste nenasel DO do toho klice
