BWA velky tlak na turbo
DiegoIII
Příspěvek od DiegoIII »
Ahoj,
mam 2.0TFSI bwa motor, ktery zlobi pri pridani plynu, turbo obcas vynecha. Koukal jsem a v merenych hodnotach je videt ze turbo ma v dobe vynechani prilis velky tlak.
Kdyz se podivam na:
https://nemigaparts.com/cat_spares/etka ... 19/145650/
nejsem si jisty ktery z ventilu cislo 2 nebo 3 by mohl tento problem delat?
Nebo vas napada jeste jiny problem?
PetrSs
Příspěvek od PetrSs »
motor série bez úprav?Číslo 3 tedy dv ventil vyndat a zkontrolovat jestli není prasklá membrána tím bych začal a případně dát novou revizi g tohoto ventilu.N75 to může dělat samozřejmě.
edit// teď jsem si všiml,že píšeš,že to tlačí moc ten dv ventil by nedosáhl tlaku kdyby byla prasklá membrána,takže tím to nebude.Takže zkontrolovat N75,může být prasklá membrána actuatoru případně zaseklé táhlo actuatoru.
Autoservis + Pneuservis
Golf V GTI edition 30 - big brake kit 370mm audi tt rs,APR stage II+
Softwarové úpravy vozů od firmy APR
DiegoIII
Diky moc za odpoved, trosku jsem se bal, ze to asi bude ten N75. Pokud se nemylim tak kvuli tomuto ventilu musi jit turbo ven ze? Ten ventil cislo 3 by sel normalne ven tak jsem doufal, ze by to mohlo byt tim.
