Chyba 16514 , Fabia 1.4 mpi 50kw
besoun
Příspěvek od besoun »
Ahoj, prosím nemáte někdo schéma vedení kabeláže od 1 lambda sondy? Vyhazuje mi chybu v elektrickém obvodu. Sondy už byly zaměněny takže jsou plně funkční.
VW Passat 2.0Tdi, OI 1.9 Tdi, OII 4x4 1.9 Tdi
leguan
Příspěvek od leguan »
Passat CC 2.0 tdi
besoun
Všechno prověřené a chyba sem tam naskočí, nevíte někdo čím to????
Je to motor ATZ nebo AQW, pak bych si tipnul už jen jednotku samotnou.
besoun
AQW to je, max ještě vyzkoušet přehrát soft ve škodovce
Bojím se že to bude na ně staré :(
besoun
Zeptám se a uvidíme, napětí a odpor byl dle dilenske příručky. Kabely jsem prozvonil , jen jediný ten modrocerveny ne, ten jde nejspíš k pojistce. Na webu to lidé řešili ale nikde jsem se nedocetl jak to ve finále dopadlo
leguan
modročerveny vede na pojistku SB9 10A
Passat CC 2.0 tdi
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Jednotek na tenhle motor se po vrakáčích válí plná prdel.
ThrashTheTrash
Příspěvek od ThrashTheTrash »
Update se v motorovce zkusit.
Všechno jen na chuť :)
geo
Příspěvek od geo »
Dej sem verzi sw pokud tam nejsou jen číslovky bude starej soft.
besoun
geo píše:Dej sem verzi sw pokud tam nejsou jen číslovky bude starej soft.
Kde to vyctu???
