5w50 do 1.4 tsi AE211?
Koubis Tdi
Příspěvek od Koubis Tdi »
Zdravím, mohu použít do motoru 1.4 tsi 110kw CZCA olej 5w50 specifikace VW 50200? Nepoškodí se něco? Je vhodnější než 5w30 50700 krom toho, že není longlife? Díky za každý poznatek.
Naposledy upravil(a) Koubis Tdi dne 19 úno 2019, 11:09, celkem upraveno 1 x.
Škoda Octavia 2.0 Tdi RS 125kw CEGA
Škoda Octavia 2.0 Tdi BKD 103kw, Turbo GT-1749VB, soft-mvolesko2 Profituning @203HP, 445nm
Seat Ibiza FR 1.9 tdi ASZ @162 HP, 416nm
VW polo 1.4 TDI-soft Rudis TDic :-) 108hp, 234nm
TDI-NO SMOKE NO FUN
rado.h
Příspěvek od rado.h »
Ja dávam do CAXA Mobil1 0W/40. Niekoľko rokov a motor funguje veľmi dobre, tichučký chod. Mám tam chip na mieru od profitunig, odporučili mi tento olej, mal by lepšie odolávať vyšším teplotám pri jazde po diaľnici, napr...alebo by mal lepšie mazať pri nízkych teplotách. Či to tak aj je to neviem, ale ako som písal motor ide veľmi pekne a pri výmene rozvodu, úplne čistučký motor, aj sací kôš. Ako vyzerá hlava a sanie neviem, na to to vplyv mať asi nebude. 5W/50 by mal byť tiež OK.
VW CC 2017, 2.0 TDi 135kw, DSG R-Line, Kessy, ACC, DCC, XDS, Discover Media, R19 AEZ Kaiman, R18 Mallory (zima)
Huml
Příspěvek od Huml »
nic "hustšího" jak 5W-30 bych tam nedal, ty motory jsou stavěný a konstruovaný na 0W-20, doby kdy se do aut lily oleje s viskozitou asfaltu jsou dávno pryč ;)
Koubis Tdi
Huml píše:nic "hustšího" jak 5W-30 bych tam nedal, ty motory jsou stavěný a konstruovaný na 0W-20, doby kdy se do aut lily oleje s viskozitou asfaltu jsou dávno pryč ;)
Vždyť 0w20 je stejně jen teplotní zatížení ne? Myslím kvalitní olej 5w50...
TDI-NO SMOKE NO FUN
Huml
Příspěvek od Huml »
ty hodnoty udávají viskozitu při určité teplotě a čerpatelnost při nízkých teplotách, nejlepší zkušenosti mám s Mobilem 1 ESP 5W-30, a nejenom na dieselech, ale i na benzínech, a to nemluvím jen o autech u kterých vím, že byly na tento olej provozovány skoro od nova, ale i o autech kde se na tento olej přešlo později, navzdory internetovým radám, jsou to z 90% auta co jezdí na longlife statisíce kilometrů bez závad typu ojeté vačky, zvýšená spotřeba oleje a já nevím co ještě čím se straší po internetu, že se může při jezdění na LL udít
každopádně neříkám, že by snad 5W-50 mělo motor nějak zničit, ale pokud se bude provozovat v normálních podmínkách a při standartním jízdním režimu, je to podle mě zbytečný to tam dávat, navíc to bude akorát zvedat spotřebu
milda100
Příspěvek od milda100 »
Planuje soft a setrit to asi nebude, ale z toho kafemlejnku stejne nic extra nevyzdime, tak 5w50 asi moc smysl nema.
Ja o tom oleji uvazuju taky na leto, ale ja mam PD 180kw, tak tam by to mozna melo smysl, ale nenasel jsem nic se specifikací 505.01, tak tam pujde proste Millers oil 5w40...
Ibiza Cupra R 1.9TDi PD + GTB2260VK + soft. 180kw. Brzdy Brembo 312/256 :) Pruchozi celonerez 60 mm vlastni vyroba.
Koubis Tdi
milda100 píše:Planuje soft a setrit to asi nebude, ale z toho kafemlejnku stejne nic extra nevyzdime, tak 5w50 asi moc smysl nema.
Nevím tedy co... Objednal jsem si Millers nano 5w40 a Yacco vyleju do kanálu i když má najeto 4km...
TDI-NO SMOKE NO FUN
