fokus 1,6 16V r.v.99 74kW
- slovacek.milos
kolik je správný tlak paliva???? dík naměřil jsem 3 bar motor škube
- slovacek.milos
- slovacek.milos
dělá to dlouhodobě, vždy sem se v tom povrtal něco vyměnil a jelo, ted nic neplatí, zkoušel jsem odpojit čidlo teploty, dal jsem druhý zapalovací modul i s kabely,Marek001 píše:Začalo to z ničoho nič? Nenatankovali nejaký zlý benzín? Cievka/káble OK?
motor má dobrý chod jede dobře ale jak přišlápneš jede na tři válce, třepe se nemá výkon
tlak paliva 3 čerpadlo napřímo skoro 6 bar, vstřiky ve skušebně, dnes nové svíčky,druhí kabely s modulem, odpojená připojená váha, čidlo teploty, žádná změna
diag mi nefachčí ale v minulosti jsem to měl několikrát delfinou a nic
- slovacek.milos
mi to osobně už připadá že řj motoru neví že šlapeš na plyn, pokud jedeš lehká nožička je vše ok pokud dupneš plný kotel tak střelba do karbecu a škube, výkon velmi malý,Marek001 píše:Začalo to z ničoho nič? Nenatankovali nejaký zlý benzín? Cievka/káble OK?
nejde mi diag ani autodata ale co jsem našel tak řj motoru je pod klastlíkem u spolujezdce a pin 47 řeší informaci o pedálu volnoběh O,8 V a plný kotel 4,5 V je to tak
dík to je poslední tah na bránu véc nemám
- slovacek.milos
- slovacek.milos
tak ani tam není problém, bílý drát O,82 volnoběh a 4,64 plný kotel, kostra i napájení OK, i jízda bez lambády nic,Marek001 píše:Ano signál z potenciometra klapky by mal byť biely kábel a ide na pin 47 RJ motora, tá je pod kastlíkom. Zmeral by som aj napájanie a kostru potenciometra. Ale ideál pichnúť to na diag samozrejme...
auto jede i startuje v pohodě ale jek dupneš na plyn tak se dusí a střílí do sání žádná změna už nevím co dál
- slovacek.milos
mám jednu funkčí i s káblama, žádný ohnostroj nevidět, starí svíčky jsme prohlíželi žádná čárka, na nových jsme srazili i odtrh, to je spíš jako chudá směs že dupneš a střílí to do karbecu, ted jsem měl ještě odpojenou lambádu, snímač klepecu aktivní uhlí,Marek001 píše:Miloši a cievku s káblami si písal že si dával druhú, ale aj tak by som potme pozrel či neuvidíš ohňostroj.
- slovacek.milos
Marek001 píše:Ešte ma napadlo - možno blbosť - ale nie je vysypaný KAT alebo hnilý/upchatý výfuk?
výfuk je plynulý auto plynule zrychluje, není problém jen když víc šlápneš jakože předjíždět tak konec, kdyby byl ucpaný ten zvuk je takový syčivý,
nedávno jsem měl stejný problém na staré koktě, jezdí na plyn plyn ještě podtlakový, škubalo to někdy i děsně, opojil jsem váhu a není problém,
mi už napadl jen snímač tlaku v sacím potrubí, ale nikde jsem ho nenašel,
- slovacek.milos
