Octavia 1.9TDI 74Kw 4x4 nejde spojit diagnostiku
Zdravím chlapi mám problem s diagnostikou nechce se spojit s autem! Vyzkoušeno tři diagnostiky a stále se nespojí . Napájení zásuvky je v pořádku i po otočení kliče . Má tady někdo stímhle zkušenost ?
Nejde to vůbec do ničeho?? Diagnostiky byli VAG/VCDS. No někdo mohl odpojit K-line. No nezbývá ti než proměrit a zkontrolovat zapojeni zásuvky. Spoj K-line je u popelníku ( musí se vyndat) no nebo si to propipni do budiku či do mot jednotky. Už jsem se setkal s tím ze to blokovala komfortka kvůli vyhnilym kabelům v zadním levém blatníku. Taky ke mě jezdí jedna 4x4 která zlobí s diagem a zatím nevím proč ono to na poněkolikatý vždy jde tak jsem to dal ještě neřešil.
Tak jsem to všechno prozvonil a vypadá to že to je dobré i komfortku v kufru odpojil a pořád nic jen mě napadlo nemužou to dělat budíky ?hansdob píše:Nejde to vůbec do ničeho?? Diagnostiky byli VAG/VCDS. No někdo mohl odpojit K-line. No nezbývá ti než proměrit a zkontrolovat zapojeni zásuvky. Spoj K-line je u popelníku ( musí se vyndat) no nebo si to propipni do budiku či do mot jednotky. Už jsem se setkal s tím ze to blokovala komfortka kvůli vyhnilym kabelům v zadním levém blatníku. Taky ke mě jezdí jedna 4x4 která zlobí s diagem a zatím nevím proč ono to na poněkolikatý vždy jde tak jsem to dal ještě neřešil.
- Motorpower
Vybrať RJ motora z auta, podľa zapojenia tvojej RJ (ak mi povieš číslo RJ, poviem Ti zapojenie) privedieš + a - na riadiacu jednotku a diagnostiku napr. VCDS, spojíš komunikačnú linku RJ s diagnostikou a malo by sa spojiť. Ak nie, môže byť vadná RJ, alebo tam niekto niečo vyviedol. Teraz sme mali podobný problém na golf4, nevedeli sme sa spojiť ani na stole. Bol tam neodborne spravený immo off vo flash. Kúpila sa druhá RJ, urobil sa immo off, ale v eeprom, auto ide, aj komunikuje a nie len stole, ale aj cez OBD konektor.
- Motorpower
