fabia 1,4mpi,neustále resetovaní budíků
Toncek
Příspěvek od Toncek »
za jízdy i při nastartovaném motoru padají budíky,rožínají se ruzné kontrolky,píska mazaní,občas vyskočí i nějake jine věci ktere nejsou ani v autě nainstalovány(opotřebení brzd destiček,prazdne ostřikovače),při nastartovaném motoru se nelze spojit s žadnou řj,pokud je jen zaplé zapalovaní tak lze spojit.přověřil sem cely motorví svazek ten je ok,ukostření motoru taky,už si stím nevím rady.Budu rád za každou radu
seat exeo ST 125kw
vw passat B5,1,9tdi,ajm,gt 1749VA,egr off,kat off
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Ak nie sú vyhnite káble, tak niekedy aj zapaľovacia rampa robila podobne kúsky. Alebo potom už len budíky KO
Toncek
Zapalovací listu sem zkoušel druhou, ale je pravdou že tohle zaclo dělat až po výměně svíček, kabeláž v mot prostoru je ok, kostra taky, tak asi jsou ko budíky, ale když odpojí čidlo mazání tak se tato závada zmizí, pouze bliká mazání, ty resety zmizi
seat exeo ST 125kw
geo
Příspěvek od geo »
Pokud jsi tam dal brisk tak je zahod.
Toncek
geo píše:Pokud jsi tam dal brisk tak je zahod.
Ngk
seat exeo ST 125kw
Vici
Příspěvek od Vici »
champion rc89pyc tam maji byt. na ty je delana i ta lista
Toncek
takže to bylo nevhodnýma svíčkama,díky všem za rady
seat exeo ST 125kw
A jaké vhodné jsi tam dal? Připadá mi to na závadu co popisuješ dost snadné.. :)
Toncek
tak ty vhodne jsem tam dal ngk BKUR5ET-10,ale předtím když to zlobilo jsem tam měl ngk bcp6es,auto jelo normalně,ale ty budíky,prostě taky jsem tomu nevěřil ale je to tak
seat exeo ST 125kw
Svíčky BKUR5ET-10 mají interferenční odpor 1kOhm, kdežto BCP6ES nikoliv, ty jsou bez odporu, to bude ono.
Jinak dal jsem máti do Fabie 1.4MPi origo svíčky Champion RC89PYC abych tomu udělal dobře a šly po několika stovkách km pryč, kontrolka motoru - výpadek zážehu u jednoho či dvou válců za studena, asi nějaká vadná série.
Z nouze jsem z hrabárny vytáhnul jeté Brisk DR15TC a funguje zase dobře.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Souhlas, by mě zajímalo, kdo tam podle čeho vybral a dal ty BCP6ES bez odporu, dávaných do 136 L / GL / Rapid ...
https://www.ngkntk.com/part-finder/prod ... _BENZINER/
https://www.ngkntk.com/part-finder/prod ... //BCP6ES//
https://www.ngkntk.com/part-finder/prod ... UR5ET-10//
Toncek
Někde mi to vyskočil v náhradě, nebo jsem se preklikl
seat exeo ST 125kw
Vici
Příspěvek od Vici »
ten samý problém - někdo dal BCP6ES.
Díky za pomoc
