Octavia II 2006 svítí stále LP blinkr
Gizmo_CZ
Příspěvek od Gizmo_CZ »
Prosím o radu páč už fakt nevím
Pořád a stále mi svítí Levý přední blinkr. nejde zhasnout. a svítí jen on samotný - ostatní blinkry normálně fungují!
Nemá na něj nic vliv zamknutí auta, spuštění blinkru, nepoůže vypojení baterie a znovu připojení prostě zase se rosvítí. - Jezdím tedy zatím bez žárovky ale je to o hubu že. Po proměření jde do zástrčky světel pin 9 (černobílý drát) stálých 12V. Nemá někdo tucha kde bude chyba? Díky předem za odpověĎ.
Opel Astra F caravan X17DTL rv95.
titan0306
Příspěvek od titan0306 »
A když pustíš varovky to dělá co?
Tel:776005385 Nový Bor
Zkus jinou rj centrální elektriky
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
Gizmo_CZ
titan0306 píše:A když pustíš varovky to dělá co?
nic... přední blinkr vše ignoruje pořád to prostě svítí..
Kde je ta centrální jednotka? - jako gatewai? za bagem spolujezdce?
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Presne rovnaky problem som riesil na Supe 3T. LP blinker furt svietil. Fesaci si do neho namontovali HID sadu kedze ta nebola odfiltrovana tak pri zapnuti svetiel indukovala spatne do palubnej siete kratku napatovu spicku cca. 80V a ta odfajcila jednotku centralnej elektriky BCM.
Gizmo_CZ
byly tam neorigo čínský xenony a jeden začal blbnout - někdy se rozsvítil někdy ne.. do toho začalo svítít po startu dobíjení baterie 10s pak zhaslo ale dobíjení je OK - tak si myslím, že to vše s sebou souvisí.. Xenony oddělány a dány klasické H7 (nepomohlo blinkr svítí stále dál) tak jste mě asi přivedli na to co budu muset vyměnit na autě.. je to tohle?
https://www.sbazar.cz/route4420/detail/ ... ctavia-ii-
passion
Příspěvek od passion »
3C8937049AC a jej podobné. Záleží od výbavy.
https://www.skoda-diely.sk/nahradny-die ... 19714.html
Načti jednotku 09
toby66kw
Příspěvek od toby66kw »
Řešení máš u nosu.
Autoklub v Prostějově u rybníka člen vaša.
Gizmo_CZ
toby66kw píše:Řešení máš u nosu.
Já vím jenže tohle "řešení" má objednávku měsíc.... to fakt nemůžu čekat měsíc na to až se na mě dostane řada... (wallbash)
tak načti jednotku dej sem číslo až ti odněkud přijde zkopíruj kódování a máš za hodinu hotovo..
Zpět na „Diskuze o autech“
