Odkud objednat spojku na ASZ 240mm SACHS?
Thopr
Příspěvek od Thopr »
Aloha.
Budu objednávat spojana na moje ASZ. Nejspíš SACHS nebo mám koukat i po jiných značkách?
Měl bych mít sadu 2290 601 005
https://autodilyfojtik.cz/autodily/skod ... ctId=54716
Na netu je nejnižší sada za cca 8500kč. Mám pak raději řešit přeobložení na HDS i když mám pouze 380nm?
Nebo máte někdo tip od koho berete Vy a jste spokojeni? Kdyžtak prosím o radu, díky.
Jaroušek
Re: Odkud objednat spojku na ASZ 240mm SACHS?
Příspěvek od Jaroušek »
Thopr píše:Aloha.
čest, myslím, že tvoje ASZ má spojku 228mm, čili sežeň z jeté ASV, ALH apod a v klidu jezdi, těch 200Nm to v klidu přenese :D rada nad zlato (rofl)
SEAT ALHAMBRA 1.9 tdi BVK,r.v. 2009, EU 4, ------------MAXIDOT ☺, GT1756, AL FBPP 1043 tryskáče, SW TDIFUN, 185Ps - 420 Nm
YAMAHA YZ 450 F
Volil bych značku LUK, sada komplet pro tvoje auto je 600001300 a nebo mírně dražší sada 600017200 která je ze Sharana 96-110, ta pokud vím má odolnější setrvačník.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Jaroušek píše:čest, myslím, že tvoje ASZ má spojku 228mm, čili sežeň z jeté ASV, ALH apod a v klidu jezdi, těch 200Nm to v klidu přenese :D rada nad zlato (rofl)
Leda že by tam měl naroubovanou pětikvaltovou převodovku...
Ten odkaz je na správnej typ, přeobložit asi jo, ale ohlídat, aby to udělali správně. Nejlíp oměřit původní rozměry. Kde sehnat kvalitní set je dnes otázka. Možná v autorizáku. Ale od tý doby, co jsem viděl zaměstnance autorizáku nakupovat v Kellyně nejlevnější filtry, tak jsem ztratil iluze i o tom...
Oct asv 2000, DieselPower
Thopr
Tomas.cz píše:Volil bych značku LUK, sada komplet pro tvoje auto je 600001300 a nebo mírně dražší sada 600017200 která je ze Sharana 96-110, ta pokud vím má odolnější setrvačník.
Tak cena toho Luku na SAG je cca 9tkc,to je skoro jak u Sachse. Mas nejaky duvod pro Luk. Vzdy jsem totiz slychaval, ze ldyz spojku, tak jedine Sachs. A toho Luka pripadne taky preoblozit? Nebo pak dalsi moznost z Renovaku koupit pritlak, lamelu a lozisku National https://www.renovak.cz/spojkovy-kit-nat ... 85092.html a dokoupit jen setrvak. Cena by byla cca 9800tkc.
Thopr
A jeste dotaz, toto je spojka na SAG 110kw https://autodilyfojtik.cz/autodily/seat ... Id=1154118
Je tedy v necem lepsi? Cenovy rozdil tam je cca 2000kc.
To je alternativní sada k té LUK 600017200 co jsem psal včera.
Thopr
Ok, jen pro sichr před objednáním, máš rozumný důvod nebo zkušenosti z praxe proč jít do LUKU a né SACHS? Kamarád si nechával opravovat převodovku od Sixty a ten mu právě taky doporučoval LUKa...
Popravdě nemám zkušenost s velkým výkonem a přenosem přes dvouhmotu 240mm, ale tam bych raději volil ZF-SRE 883089000052 s garantem přenosu 530nm, cenově cca 27 000kč.
Já osobně mám poslední dobou horší zkušenost se spojkama Sachs na standartní aplikace, třeba klouzání na O1 TDi 81kw/74kw, nebo jsem dával na 2.0SDi kde spojka od nova brala hodně nahoře a nyní po cca 25tkm zabírná na posledním centimetru apod. Pak jsem začal montovat výhradně LUK a je tam cítit na pedálu zcela jiný průběh záběru, patrně jinak dělaná talířová pružina.
Ale on to psal i marena-tdi, že spojky co montoval Sachs - Slovakia kterých je většina mají problémy už jen po obyčejném chipu na sériových komponentech, kdežto na Sachs - Germany tyto problémy nejsou.
Jinak pro zajímavost, kdysi jsem měnil spojku na Mondeu 2, 2.0-16v původní spojka Sachs - Motorcraft z roku 1998 a ještě na přítlačáku byly drobně vidět stopy po soustružení po cca 350tkm. Ale to byla výroba 20let zpátky...
Dříve jsem montoval spíše Sachs ale po těchto zkušenostech jsem přestal, nehledě na to bych řekl, že LUK je lacinější. Ale je to jen můj názor a zkušenost.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
a kde se dají koupit made in germany? Koukal jsem všude, inter, elit ,stahlgruber a vše slovensko.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
karluci2
Příspěvek od karluci2 »
Ahoj oživím téma, protože mě taky čeká spojka octavia ASZ a někdo tady dával odkaz na tento setrvák od sachse
https://dufy.cz/setrvacnik-sachs-2294000871
myslím, že se používá na 4x4 a dotaz zní jestli se dá použít.
Díky za názory
octavia 1,9 TDI ex
honda CR 250 ex
octavia 1,9 TDi combi ASZ
Zpět na „Diskuze o autech“
