1.9TDI 66kW ALH / rozebrání motoru + kontrola. Motoráři sem.
Ahoj chlapi, potřeboval bych poradit u rozebranyho motoru.
Jde o ALH 66 kW najeto přes 300 000km
Objevil jsem osekany olejový čerpadlo, mazalo, kontrolka nesvítíla ale známej co dělá traktory říkal vymeni. Má jemný drážky a už něco asi zažilo....
Budu zvyšovat výkon tak chci předejít nejakymu kolabsu motoru.
Našel jsem i pánve na ojnicich celkem vydreny na výměnu, údajně i kroužky by chtěly vyměnit a hlava už je na prebrouseni, zabrouseni ventilu a dostanou nový gufera.
Potřeboval bych poradit, dá se použít sada: čerpadlo, řetízek, sponovak od febi nebo je lepší dát originál, je tam cenovej rozdíl 3000,-
Jaky použít těsnění pod hlavou? Myslím výrobce, sílu budu ještě řešit podle toho o kolik lizne hlavu.
Šrouby v hlavě dát nový, na ojnicich a hlavních ložiskách klikovky se dávaj taky nový?
Jak poznám že bych měl vyměnit i písty? Maj nějakej servisní limit?
Od jakyho výrobce vzít kroužky?
Na valcich je ještě vidět honovani....
Až budu mít chvilku budu ještě měřit ovalnist válců a klikovku a ojnici. Potřeboval bych postupně radit na co se podívat
Když už se to dělá, ať je to pořádně.
- turbo kamna power
Za mě:
- čerpadlo bych si sehnal starší origo
- těsnění Elring
- šrouby nové orig. VW všude
- písty bych nechal, těm nic nebude, pokud nejsou výrazně sedřený boky. jen pečlivě očistit od karbonu, hlavně drážky na kruhy.
- kroužky bych zkontroloval a změřil, pokud jsou ok, nechal bych origo, jen pořádně očistit od karbonu. Jinak asi Goetze
Na kolik plánuješ zvýšení výkonu? Možná by stálo za zvážení tam dát lepší ojnice, nebo i písty z PD 74w (případně písty z ASV)... nebo i s klikou z 96/110kw
- těsnění Elring
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Kolega píše kliku z 96 nebo 110 kW to je ASZ a ARL?
určitě nemá smysl kupovat motor jinej... Tenhle se udělá a budu vědět že je ok. Koupit můžu stejne opotrebenej.
Kroužky dám určitě jen musím změřit ovalitu válců jestli nejni třeba honovat nebo vybrus. Moc se v těch rozměrech nevyznám... Podle čeho kroužky atd
Což to by rozumny možná bylo, ale PD nechci, navíc nikdo nevidí do vstriku dvouhmoty turba....rudy5 píše:Myslel som auto s motorom arl kde mas zaklad das chip a.mas.pokoj ako.prekopavat cele auto a nakoniec ani za.chvilku stk neurobis a vide to pomaly na.to iste .a vzhlad 20r auta tiez uz asi neni nic.moc .ale len.moj pohlad na vec.
Tady vím, že je všechno nový a podle mě je to klasickej spolehlivej motor 😉
- turbo kamna power
tak tohle vydrží i origo rotačka, jen jestli chceš mít rezervu, tak dát tam něco lepšího není na škodu. Asi bych klidně nechal origo kliku a dal jen ojnice s pístama z PD 74kw Já mám ve svý rotačce třeba jen ojnice a pístní čepy PD 74kw a kliku, písty origoM4rt4s píše: Myslím si 160-180 koní kolem 400 nm?
Jinak témat o 96/110kw klice v rotačce je tu tuna, hledej.
když dáš nový, taky je vše jinak nevidím v tom rozdíl. Jediný rozdíl je, že origo je kvalita a všichni víme, jak je to s dnešní druhovýrobou... těsnící kroužky jsou zpravidla jak nový, krizový je stírací kroužek, který se zanese karbonem a prošoupe se pružinka. Pokud se ale měnil pravidelně olej, nic mu být nemusí jsou auta, co mají najeto 500t. km a olej neberoujericho-3 píše:Ty kroužky jak jednou vyndáš a pootočíš.., tak už je vše jinak,je lepší dát nové už jen proto, že se bude motor ještě "nabuzovat"..
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
