PD poškubávání
Tomáš Čermák
PD poškubávání
Příspěvek od Tomáš Čermák »
Zdar mam na passatu problém(b 5,5 1,9 PD). Dělá to jen na zahřátym motoru. Když jedu cca 2000ot. a chci přidat tak motor párkrát lehce zaškube(jakoby vynechá) není to nijak moc ale jde to trochu cítit. Pak zas jede normálně. Dnes na VAG hodnoty vstřiků na teplym motoru:
1. 1,13
2. -0,16
3. -1,08
4. 0,07
Co myslíte? 1. a 3. udělat gumičky?? Nebo už jde do hajzlu vstřik?
Pepíček
Příspěvek od Pepíček »
To může bejt kabeláž v hlavě nebo se odporoučí tandem.Nejdřív napruž kontakty a preventivně vyměň filtr.Kdyby nepomohlo, tak změřit tlak nafty na výstupu z tandemu.Gumičky způsobujou cukání hlavně za studena.
VW Golf IV 85 kW AJM
Mercedes GLK 320 CDi
Tomáš Čermák
Filtr už jsem tam dneska dal, pro jistotu. Tak uvidime. Myslím ale kdyby to bylo svazkem tak by tam byla ve VAGu chyba ne? Já to mám čistý, akorát ty hodnoty no
Huml
Příspěvek od Huml »
egr je funkční? zkusil bych ho přípdne odpojit
Tomáš Čermák
Zejtra na to mrknu
Car diag
Příspěvek od Car diag »
Pepíček píše:To může bejt kabeláž v hlavě nebo se odporoučí tandem.Nejdřív napruž kontakty a preventivně vyměň filtr.Kdyby nepomohlo, tak změřit tlak nafty na výstupu z tandemu.Gumičky způsobujou cukání hlavně za studena.
Gumičky toto právě dovedou dělat i za tepla a nebo lehce podfukuje vstřik a fouká do nafty
Utmir
Příspěvek od Utmir »
Ujasnite my to u pd ked podfukuje vstrek tak zakonite musi byt cierny palivovy filter a pribudat aj nafta v oleji ta nafta steka popri vstreku dole po valci do olejovej vane alebo to nemusi byt pravda ako to je u tych pdčkach alebo ako sa da zitit ktory vstrek vlastne podfukuje
Koleo
Příspěvek od Koleo »
Vysvetlí niekto
Car diag
Těžko ti tady bude někdo rozepisovat problematiku PD.
Kdo tomu rozumí,nemá čas ti to vysvětlovat.
To je na delší školení....
Dej to do servisu kde tomu rozumí a budeš mít pokoj.
Tomáš Čermák
Tak filtr vymenenej, egr jsem odpojil a bez výsledku. Akorát to postupem času dělá častěji. Dřív to zaškublo a dobrý a teď když jedu cca 2000ot. Na 5ku, Tak to dělá hodne. Poznatek je že když tomu naložím tak to třeba skubne a pak už táhne normálně. A dělá to jenom na zahratym motoru. Zkusím napruzit kontakty a uvidíme. Co myslíte vy?
Car diag
Podfukují vstriky,neřeš nic jiného a záměř se na vstřiky!!!
Tomáš Čermák
Takže zkusit pregumickovat? Vymlety uložení v hlavě by to bejt nemuselo ne?
Car diag
Gumičky a šrouby nové jsou samozřejmostí,já vždy ještě beru jemně frézkou dole sedlo na vstřik,ale to uvidíš jestli bude očouzený.
Šachty poznáš v jakém jsou stavu až vyndáš vstriky,to ti takto od pc nikdo neřekne....
geo
Příspěvek od geo »
Naloguj si bip při projevu závady pokud poletí do záporných hodnot tak by mohl podfukovat zároveň uvidíš jakej.
Vici
Příspěvek od Vici »
Car diag píše:Těžko ti tady bude někdo rozepisovat problematiku PD.
Tebe tady na toto tema skolili, neni to myslim tak davno :)
