Stránka 1 z 3
Prevodový olej 5 prevodovka ASV
Napsal: 11 bře 2019, 09:43
od Source
Zdravím ktorý konkrétne olej patrí do prevodovky EGS na ASV ?
G 060 726 A2
G 052 512 A2
čo som hľadal tak som našiel, že oba sú minerálne a nikde neviem nájsť ktorý tam má ísť, tak si idem po radu, nech tam nedám niečo čo tam napatrí.
Ďakujem
Napsal: 11 bře 2019, 10:16
od turbo kamna power
Osobně dávám Shell Spirax S4 G 75w-90, funguje to s ním výborně
Napsal: 11 bře 2019, 10:32
od godeejay
Filip mohol si sa opytat
osobne som daval ako kolega pise Shell Spirax S4 G 75w-90 a pohodauz vyše roka
Napsal: 11 bře 2019, 11:08
od Source
No skúsim teda tento
Napsal: 11 bře 2019, 11:45
od martinsidlo
Dle mě ten první G 060 726 A2 a žádnou náhradu. Neb si pak nestěžuj,že něco nechodí.
Ten druhý je šestikvalt.
Napsal: 11 bře 2019, 14:28
od Tomas.cz
Ten první podle katalogu, ten druhý je O2 5q, malý 6q a 7st. dsg, nebo třeba Fabia 2 apod.
Napsal: 11 bře 2019, 15:27
od martinsidlo
Já koukal jen na OI.
Napsal: 11 bře 2019, 22:49
od Tomas.cz
V O1 je v 6q G 052171A2
Napsal: 15 bře 2019, 13:45
od Biimbo
Ten 726 je z výroby, ten 512 je od 2007 OII(škrťák) tam může přijít taky, od 2010 se dával do 6q a do některých dsg nebo na záruku když byla hlučná skříň. Já jiný už nedávám.
Napsal: 15 bře 2019, 14:51
od Lokotka
Dovolil bych si odcitovat asi největšího českého odborníka na škodovácký převodovky:
"Převodovka typ MQ 250 a kód převodovky EGS používala olej G 052 726. Z důvodů potíží se synchronizací hlavně 2 rychlosti byly převodovky plněny od cca. roku 2006 již plněny olej G 052 512A2 a synchronny na 2r.začaly mít povrchovou úpravu molybden a navíc se změnilo i množství oleje a to na náplň 2,0l.
Vy, jelikož máte ještě staré provedení synchronních kroužků, tak Vám doporučuji olej G 052 171A2.
S pozdravem ..."
Já dodám, že je to plná syntetika (jako původní, co tam byl, a který se už origo nedá sehnat).
Stojí ranec, ale funguje.
Napsal: 16 bře 2019, 21:26
od Biimbo
Slova největšího odborníka berte s rezervou. Myslím že i tady je spousta těch co jeho práci a patenty řešila opakovaně. 512 olej mám já i kámoš odzkoušenou na všech 5q a malých 6q. Párkrát jsem zachránil auta(OI) tímto olejem před výměnou skříně a jezdí dodnes.
Napsal: 17 bře 2019, 10:44
od NOVON
Bimbo: No pokud je ta 512 sae 75w (dost řídký,což muže zvýšit hlučnost prevodovky s 300 + km najetými),tak kdyz se tam naleje treba Paramo Gyrol 75w LF,tak by to melo být o.k,ne?
Napsal: 17 bře 2019, 16:17
od Biimbo
512 právě snižuje hučení a škrtání synchronů. Kdybych to osobně neměnil tak to nebudu psát. Kámoš ve škodovce dávají do 5q jen tenhle
Napsal: 18 bře 2019, 16:38
Osobně jsem v jedný převodovce vystřídal origo G 060 726 A2 a Spirax a nepoznal jsem rozdíl
Od tý doby dávám do 5q jen Spirax. Mám ho jak v Golfu rok 96, tak v Octavii 2011
Napsal: 18 bře 2019, 16:42
od misope
Mam v octavii 66kw 5q g052 512 a2 olej uz druhu vymenu a prevodovka slape nabehane 370 000km, takisto v touran 6q jyk som ho dal a vsetko ok nic neskrka ani nehuci
