Aj to ma napadlo. Vacka sa nemenila lebo bola po zmerani v poriadku.Ono to berie alebo bralo ten hliník len 2 mm od spodku kde končí zdvihatko.Akoby spodnou hranou a pod zdvihatkom sa tak nakopil hliník do čoho podľ mňa to zdvihatko svojou hranou opiera.Zatial som to ešte nerozobral lebo som z autom odcestovaný v zahraničí.Este niaky čas potrvá až sa to zase rozoberie.Ono to ide ok kým sa auto trošku nevytoci cez 3000.ot. potom akoby povytlacalo olej z Hydra a keďže má väčšiu vôľu asi začne opierať do spodku toho nazbieraneho hliníka.Je to ale len na zhruba 1 cm na strane nie po celom obvode zdvihatka.Najprv ma napadlo aby nemusela ísť hlava dole dať piesty do hornej uvrate a zatlačiť na pružinu ventilu a vybrať zaistenie aj pružinu a tak mat priestor na vyčistenie toho zbytku hlinika a zas poskladať...Keď sa do toho zase pustím dám sem fotky.jericho-3 píše:Ty píšeš, že jste dávali lágry pod vačku, jinak zůstalo vše stejné -mimo hyder..Jde o to, zda vačka nejde v jiné poloze/křívě /a tím netlačí hydra ke straně..Pokud ta nová hydra neměla ve vedení vůli, tak proč by vydírala hliník na straně..A že by ventil, který pochoduje ve vodítku na té ploše doteku dokázal tlačit zespoda tak, aby jej tlačil ke straně, to by asi musela být sakra vůle..Samozřejmě nové hydro je přesně rovné a je to panic vůči vačce, proto to patrně předtím bylo v "klidu" , jen pocvakávaly..Je to podivné, že v místě kde se řine olej na hydro se chroustá hliník..Jak vypadají teď ty lágry vačky?
Avf cvakají nové hydrostely
Ano, taky se stalo, když se probrousilo zdvihátko a spadlo o kus dolů na pružinu,/ někdy dokonce vypadly klínky a motor se potkal/tak se zničené hydro vytáhlo, vše se vyčistilo , často i kousky hliníku a když pánbůh stál opodál, tak se dalo jiné/á/ hydro/a/ a motor běžel dál..A je fakt, že často měl ventil ve vodítku vůli, ale jezdilo se dál bez jakýchkoliv problémů..Jsem zvědav, na co přijdeš..
Povodne zdvihatka boli dobre.Dovod vymeny bol ze klepu a su zle ale po demontovani deklu ventilov sa zistilo ze su zodrate nastavovace na PD vstrekoch a ze zaistenie toho vstreku poskodene a pruzina na vstreku opierala v podstate do Vahadla - bol tam este stary system PD kedze je to motor AJM.Podarilo sa z inych vstrekov prehodit zaistenie vstreku a preskladat na novy system.Vstreky sa samozrejme pretesnili sadou gumiciek aj podlozky plus do vahadiel ten novy nastavovaci polmesiac.Vstreky sa nastavili vsetko sa zlozilo a po nastartovani slo auto nadherne ani tuk.Po zohriati nastali problemy...Ostatneer uz v predoslych prispevkoch.Urcite ked to znova rozhadzem popozeram klzne loziska vacky a a zdvihatka atd... Neskor pridam fotky.jericho-3 píše:Ano, taky se stalo, když se probrousilo zdvihátko a spadlo o kus dolů na pružinu,/ někdy dokonce vypadly klínky a motor se potkal/tak se zničené hydro vytáhlo, vše se vyčistilo , často i kousky hliníku a když pánbůh stál opodál, tak se dalo jiné/á/ hydro/a/ a motor běžel dál..A je fakt, že často měl ventil ve vodítku vůli, ale jezdilo se dál bez jakýchkoliv problémů..Jsem zvědav, na co přijdeš..
ano to se umelo stát u mně poznatek je takovy ze mam opotřebení na rolnach na vahadlech vstriku nastaveny na 225 stupňů zvuk porad stejny cvakani na volnobehjericho-3 píše:Ano, taky se stalo, když se probrousilo zdvihátko a spadlo o kus dolů na pružinu,/ někdy dokonce vypadly klínky a motor se potkal/tak se zničené hydro vytáhlo, vše se vyčistilo , často i kousky hliníku a když pánbůh stál opodál, tak se dalo jiné/á/ hydro/a/ a motor běžel dál..A je fakt, že často měl ventil ve vodítku vůli, ale jezdilo se dál bez jakýchkoliv problémů..Jsem zvědav, na co přijdeš..
zabralo jen na chvilku dal jsem tam stare ina ktere byly snad na oktavce r otacce a světě div se krásný zvuk své funguje na 1 ať se na to ty výrobci dílů vykaslou s hydrava na tdi nikdy nebyly problemiOctava píše:zkousel jsi projet? pekne ohrat a podrzet v otackach pri jizde treba do kopce? vzdy mi to zabralo
