Fabia 2 1,2 dotaz
Fabia 2 1,2 dotaz
Ahoj vsem, zena ma klasika jednicku octu tdi 81kw, ale diky tomu ze delame ve stejnem meste a stejen smeny jezdime do prace mojim autem a octa stojiv garazi treba 10 dni bez vyuziti. Pokukujeme proto trochu po benzinu.
naskytla se dvojka fabie 2008, 1,2 44kw, 8v motor
Dotaz zni, stoji to za neco i pri najetych 180 000?
Nebo lepsi nechat octu? Zena jezdi kratsi trasy jednou za mesic az dva cesta k rodicum 100 tam 100 zpet.
Kdyz musi svym do prace, octa se v zime ani neohreje.
Diky za nazor
Diky za nazor
- slovacek.milos
napiš to nejduležitější za kolik ti hromadu tedhcnických problémů chceš koupit
jezdí to nevypsitatelně, daleko víc km nebo natankuješ, motor si cucne katu a ráno nenastartuješ , skočí ti řetěz těžko říct , dobrý odborník je hubo nové zámky
soused ten má jedničkovou a problémy nastaly nad 300000, sousedi naprodi dvojkové nevím kolik mají a jezdí ok
- slovacek.milos
já třeba naposledy 12 V podniková všechny ventily KO , popraskané, vodítka KO pokud se nepletu oprava hlavy vyšla na 5000 kč, najeto cca 100.000 olej to nežere kat jsem pro jistotu vykochal, lambádu upravil, řidiči kreténi,Tomas.cz píše:Máme v podniku Polo BBM - 44kw, což bude ten samý motor, neb se jedná o 6v verzi.
Jede pěkně, bohužel v cca 60tkm podpálené všechny výfukové ventily a od opravy chlastá olej
příklad: jeden řidič řadil ve felicii 6 ku, když ji tam narval tak vytrhl diferák a ten vletěl do spojky, kdybych to neviděl na vlastní oči nevěřím
- slovacek.milos
