Fabia 1.6 TDI po montáži repasovanych vstřiku klepe....
- Nováček
Hezký den. Nemá někdo podobný problém? Fabia 1.6 TDI 55 kW. Pocukávala při menším zatížení a podle korekci byly 2 vstřikovače na výměnu...cca +2mg/ vstřik. Objednal jsem 2 repasované..nakódoval a motor běží ne moc dobře...cuká v tahu a klepe. Udělal jsem korekce a stále to samé...měněné vstřiky 1 válec -2 mg, 2 válec +1 mg, 3 a 4 původní 0.4 mg. Jednou jsem dělal korekce a motor klepal asi 100 km a pak ok. Je možné že korekce trvá tak dlouho i v tomto případě? A poslední dotaz..nakódoval jsem repasované vstriky dle kódu na hlavě vstrikovače, ale je kód aktuální když je repasovaný?
Moc děkuji za info...
- Nováček
Re: Fabia 1.6 TDI po montáži repasovanych vstřiku klepe....
[quote="Michal321981"]Hezký den. známý měl problém že dali jiné podložky pod vstřiky než tam měli být a motor měl špatný chod reklamoval trysky na nic se nepřišlo vyměnil podložky a OK, ten motor jsem ale neslyšel jen mi to vyprávěl,
minulý rok marodil můj čerpadlář tak jsem musel jinam, jeden vstřik klepal spravil mi ho na počkání a stálo to za prd klepalo to jak před tím, koupil sem nový vstřik a OK, před třemi lety na žádost zákazníka jsem poslal vstřiky do ostravy, tam ty vstřiky tak akorát přebalil a skásl prachy, problém přetrvával,
tím ti jen chci říct pokud nemáš ověřeného dokonalého čerpadláře může dojít k věcem nepochopitelných a stavá se že máš v ruce papír že vstřik splnuje všechny parametry a motor nejde nastartovat, vstřik odpojíš a motor chytne
pojezdi a uvidíš
pojezdi a uvidíš
- Nováček
- Nováček
Tak teď jsem mluvil přímo s technikem a ten mi řekl, že u těchto vstřikovačů se nový kod negeneruje. užívá se ten původní co je na hlavičce protože si ř.j. motoru sama vytvoří korekce a to po několika km jízdy. Vše jsem mu popsal a on říkal, že korekce se srovnají a přestane klepat... Tak vyzkouším a dám vědět.
- Nováček
- Nováček
