Lepidlo na olejovou vanu
kamuflage
Příspěvek od kamuflage »
Zdar parto, mám dotaz na odborníky. Používáte někdo lepidlo na zatěsnění olejové vany?
Nemyslím tím bez těsnění, ale jen jako pojistku pro delší výdrž.
Chápu, že u litinových bloků se tohle neřeší a funguje klasika, ale řeším BMW, kde jsou drahé jednorázové hliníkové šroubky, co se utahují max na 8Nm a po delší době to začne zase spoj prosakovat.
Nějaká rada? Dík :)
A6TDI
Příspěvek od A6TDI »
Asi bych se nebal neceho overenyho a co dat na tmal a srouby zalepit . Normal ocel srouby tam nejdou .. ? Aha tak jak tak premejslym tam ono se asi vytahnku ty srouby a zacne ryct . Bych to vyvlozkovsl helicoilem .. a je klid. Moznosti asi bude vic.
kamuflage
Nene, musí být hliníkové, protože blok motoru je magnesiový, magnesium ve spojení se železem silně koroduje a rozpadá se.
A6TDI
Vyvlozkovat . Ocel srouby. Zalepit . Prubezne kontrolovat.
A co titan ,nerez taky koroduje ?
titan0306
Příspěvek od titan0306 »
Nerez je železo, titan by šel, ale šroubky budou dražší jak originál.
Jaký je tam rozměr a co stojí origo?
Tel:776005385 Nový Bor
pepe276
Příspěvek od pepe276 »
Použít mosazné šrouby? Nebo nerez, ne A2, ale A4?
Dělám většinou jen litinové motory, občas hliník a na vany, víka ventilů a různé příruby používám Reinzosil a nikdy ani nekápnul. Dokonce držel i na těsnění víka ventilů u starých komůrkáčů od Peugeota a tam to vždycky byl problém utěsnit a teklo to, byla to olejnička a s Reinzosilem motor suchý a orezlý :D
Reinzosil
https://www.zbozi.cz/hledani/?q=reinzosil
Naposledy upravil(a) pepe276 dne 17 bře 2019, 11:15, celkem upraveno 1 x.
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
A6TDI
To delaj maly baleni . To asi taky zkusim . Zni good.
pepe276
Teď mi docvaklo...na starých Octaviích ze 60. let byly převodovky, nebo rozvodovky, teď nevím, taky snad magnesiové. Jak se to řešilo tam? Nevěřím, že by do toho v AZNP dávali jiné, než ocelové šrouby a vydrželo to, občas jí potkáš ještě dneska.
Váha je dnes jedno z hlavních veličin, které se řeší..Jelikož jsou dnes auta v podstatě těžší než kdysi, i když je velká část již z PVC, tak váhu zvyšují právě ty důležité vymoženosti dneška, bez kterým dnešní člověk už nemůže žít..A cena rozhoduje, místo aby se dávalo více ušlechtilých materiálů, a zvyšovala se tím cena, tak se váha šetří tam, kde by to nikdo nečekal. A jelikož auta často jsou už jen na jedno použití a mění se celé bloky, tak i šrouby jsou na jedno použití a jsou ze sraček, například z hliníku.. A napravovat tyto nesmysly není lehké...Ale šrouby jiné lze upravit, popřípadě i z antikora jdou vyrobit, což uskuteční každý normální soustružník...My veteránisté tohle děláme běžně... :)
A6TDI
Vyvlozkovat dat nerez nerez srouby a zalipit tmelem . Tak to nelride do styku .
kamuflage
Ano, jsou na to helicoil vložky přímo do magnesia, v tom motoru jich je podle katalogu od výroby 116ks různých velikostí. Ten titan zní tež dobře, cenově to není zas až taková hrůza, (cca 50kč/ks) na to, že nehrozí utržení závitu při utahování/povolování a následné vytahování zbylého šroubu z bloku.
Ten tmel vypadá zajímavě od Reinze..
Díky všem za příspěvky ;)
Zpět na „Diskuze o autech“
