Problém se servem fabia 1.9 tdi
Zdravím. Mám takovou otázku,vím že se to tu určitě už řešilo. Mám fabii 1.9 tdi 2000.
A problém se servem. Svítí mi kontrolka volantu. Na diagnostice byl problém s kostrou. A kontrolka občas zhasne. Nesetkal se s tím už někdo,popřípadě kde hledat závadu na kostře?
- ThrashTheTrash
- slovacek.milos
pokud chceš něco řešit se servem musíš vědět číslo závady,
pak musíš jít do bloku měřených hodnot a tam zjistit zda ty okna odpovídají skutečnosti, zda tam je správné napětí, otáčky motorku asi 1440 pokud zatočíš a podržíš volant v krajní poloze 60 A, kolik máš motohodin?, pokud točíš volantem máš konstantní otáčky motorku nebo knourá a lítá to? úhel volantu, prostě to projít a ne jen vyčíst pamět závad,
taky mužeš zkusit vlezeš k servu přes mlhovku a vidíš tam tři konektory, sdělej mrkni zda tam není zelenina vyčísti prostříkni elektrosprejem,
- slovacek.milos
- slovacek.milos
