Mondeo IV dobíjení
Mondeo IV dobíjení
Rok 2010 2.0TDci, altík 150A, vyndali jsme ho a dali do Baesu,vrátil se s vyjádřením že je OK, má to normálně jen jeden drát buzení, to tam nejde, nebo jde sporadicky že to chvílema dobíjí, kabeláž od ECU v nárazníku celá rozpletená a zkontrolovaná
Může být problém v tom altíku ? Nebo kde hledat problém?
Díky za každou radu..
STIB
Příspěvek od STIB »
Ford má dobíjení řízené ECU.A když rožneš světla.Dává?
OCTAVIA- ALH
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Ano dobíjanie treba merať so zapnutými spotrebičmi prípadne skús čo to robí pri brzdení motorom. Start-stop to ešte asi nemá? A teda alternátor sa rieši preto lebo nedobíja/vybíja sa baterka?
Svítí občas kontrolka a občas nedobiji,ne pořád,auto normálně dojelo...
STIB
Příspěvek od STIB »
Zkus jinou baterku.
OCTAVIA- ALH
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
v RJ motoru je uložená nejaká závada?
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
Je nová baterka no,motor nic,jezdí to jak pila jinak...
ROMEK
Neco podobneho sem riesil u kamosa na focusi 2012. Alternator bud nedobijal alebo prebijal alebo normalne fungoval.
Byl to alternator. Kolko ma auto najete?
Kamos co robi len fordy dava originale z vrakaca. Nic podla neho nefunguje dobre ani repas. A novy original stoji ranec.
Altik byl na kontrole v Baesu kteří umí i tyto řízené a řekli že je OK ale nevím no...
ROMEK
v meraných hodnotách v ECU by mal byt udaj % dobíjania. Naštartuj zapni spotrebiče daj voltmetr na baterku a sleduj.
V tom Baesu kolko by alternátor na stolici? možno mnel akurát dobru naladu a dobíjal.
Tak jsme prošli co se dalo, ta eletrika je tam nějaka dojebana cela,dobijeni ma souvislost s roletkou na chladiči ( buzeni je na stejne větvi ) , když se odpoji, začne to hned dobijet 15,2V i víc, při zapnutým všem třeba 15,5
To by asi bylo už v altiku, ale co s tou roletkou....když se necha odpojena,hned to hodi chybu a nebudou probihat regenerace DPF...zkurvystroje
Já s těma autama snad skončím tohle mě pohřbí.
Ani mluvit,všechno souvisí vše vším... (wallbash)
ROMEK
Jak to dopadlo? zatlačené do kopriv :D
Myslím že jo,teď jsem tam pořádně nebyl na dílně tak se dneska mrknu jestli s tím kolega někam pokročil
Zpět na „Ford“
