corza 1,2 63kW r.v.10
- slovacek.milos
jak končí sání a de do hlavy jsou tam asi klapky ovládané podtlakem, na co to tam je? jestli banka zatáhne nebo pustí jede to stejně, jedno ramínko na čtvrtém válci se ulomilo, a jestli ho dám doprava nebo doleva taky žádná změna dík
- slovacek.milos
To se ti zdá že to je k ničemu u tohohle trhače dlažby to zlepší průběh řešení je výměna
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
- slovacek.milos
tak mi se to nezdá a majiteli taky ne jestli odpojíš hadičku od bandy skočí ty páčky doleva a nic, pipojíš bandu páčky skočí doprava mechanicky dáš i tu čvrtou a nic pořád stejné jestli tomu nakládáš žádná změna, motor se má k světuLadas píše:To se ti zdá že to je k ničemu u tohohle trhače dlažby to zlepší průběh řešení je výměna
tak vyprávěj majiteli vyměníme sání a budem trhat dlažbu
- slovacek.milos
- slovacek.milos
Přesně tak, tahle zásada byla vždy základem i při upravování pionýrů, pokud jsi dal dlouhý krk ke karboši a dozadu velkou rozetu, mohl jsi do terénu, a pokud jsi dal karboš přímo na válec a větší kolečko dopředu, motor se točil jako koule...RAPIDmen píše:dlkšie sanie na nizke otačky ( lepši krutak) kratke sanie na vysoke otačky. ma to aj koncern vw aj mazdy a bmw (iba čo som sa stym stretol)
- slovacek.milos
- slovacek.milos
ta věda je tot totok https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... B7j0t247cNjericho-3 píše:Mnohé zásady jdou napříč všemi stroji, samozřejmě dvoutakt je háklivý na výfuk, ale to je další věda..
to má řádné prdy
