Zvuk od podvozku/motoru?
Napsal: 24 bře 2019, 09:32
od Torrman
Ahoj neví prosím někdo co tohle může být za rachot? Dělá to v malé rychlosti při akceleraci z nízkých otáček, ale dělá to taky při deceleraci a při nerovnostech, zkrátka při určitých vibracích, frekvencích... Venku to je slyšet jako prase, už si nevím rady, měl jsem to zvednuté a díval se po uvolněných věcech, na nic jsem nepřišel .... viz. video
https://www.youtube.com/watch?v=CUX12ODWg14
Napsal: 25 bře 2019, 16:33
od Torrman
Nikdo nic?
Napsal: 25 bře 2019, 16:37
od A6TDI
Neni to dvouhmota ? Reaguje na spojku? Zmackla nezmakla ?
Napsal: 25 bře 2019, 16:58
od Torrman
Zvukový projev po zmáčnutí a vymáčknutí tam nějaký je, to bych řekl že je v mezích, nic velkýho... ani při volnoběhu to nijak neškube
Napsal: 25 bře 2019, 17:01
od A6TDI
Kdyz jexes a zmacknes spojku . Prestaneto ?
Napsal: 25 bře 2019, 17:32
od Torrman
Nejvíc to dělá když jedu třeba na trojku, ctverku a jen to tak bublám a pomalu přidávám, v rozmezí cca 1000 - 1200 otaček... při sešlápnutí spojky to ale udělá občas taky ..... jestli to není jen něco uvolněné, co rezonuje nejvíc jen právě v rozmezí těch otáček ..
Napsal: 25 bře 2019, 18:31
od A6TDI
Zkus to na zvedaku . Jestli je to od naprav nebo od motoru. Vis jak myslim . Jedno kolo zastav . Staci na heveru na zemi. Leva prava strana..
Napsal: 25 bře 2019, 19:18
od Torrman
Tak to moc nevím jak myslíš... měl jsem zvednuté obě přední kola a zkoušel jsem, ale nic, jak jsou kola nezatížené tak to nic nedělá
Napsal: 25 bře 2019, 19:27
od A6TDI
Ja myslim zvednout heverem jednu stranu . Pribrzdovat a mackat spojku a zkusit jestli se to ozve a takhle vyloucit polosy nebo spojku .
Napsal: 25 bře 2019, 19:34
od Torrman
Aha tak mužu zkusit ... ale bojím se že se to rozjede
) to kolo na kterym by to stálo nebude zabírat?
Napsal: 25 bře 2019, 19:46
od A6TDI
Tak brzdi to obema ne .takze ucinek bude pusobit i na stojici kolo .
Musis s citem ne to rvat na krev . To vybruje jen pri volnobehu skoro ne? Jde o to to vyloucit .. ne testovat kolik to vydrzi
Zatahni rukav . Pod stranu kde neni kolo to zajisti necim pro pripad padu a zkus . Vic uz ti asi neporadim . Jsk to udelat.
Mozna jeste privazat lanem nebo retezem za zadni napravu nebo oko nejak stejnomerne aby to neujelo
A muzes zacit testovat
Napsal: 26 bře 2019, 07:28
od martinsidlo
Tak už jedině servis.
