Golf GTD
Příspěvky: 70 Registrován: 08 čer 2010, 20:41
Příspěvek
od Golf GTD » 26 bře 2019, 08:11
Motor startuje špatně jenom když se ohřeje na provozku! Jinak chytá na na otočení, ráno startuje v pohodě a po jízdě když se ohřeje třeba jenom na 75stupnu tak ok ale jak se dostane teplota na 90 tak dlouho točí
A6TDI
Příspěvky: 4820 Registrován: 05 říj 2009, 19:33
Příspěvek
od A6TDI » 26 bře 2019, 08:18
Nafta v oleji ? Vic oleje ? Asi podfukojou striky.
Golf GTD
Příspěvek
od Golf GTD » 26 bře 2019, 09:19
Právě že všechno v pořádku. Nepřijde mi že bych měl naftu v oleji. Vyměnil jsem už i teplotní čidlo chladící kalaliny a teploty paliva.proste jak vyleze teplota na 90 stupňů, tak to dlouho točí, když to nechám třeba hodinu stát, tak už to chytne v pohodě
A6TDI
Příspěvek
od A6TDI » 26 bře 2019, 09:24
Jak dlouho se to deje ? Zhorsuje se to nebo z iceho nic najadnou to zaclo delat ?
Cidlo je blbost.. kolik to ma nitano . Delal nekdo uz vstriky ?
Golf GTD
Příspěvek
od Golf GTD » 26 bře 2019, 09:41
Dělá to od doby co jsem dal motor do auta, v původní autě to nedělalo, motor má 130tkm
A6TDI
Příspěvek
od A6TDI » 26 bře 2019, 09:45
Tak treba zvisit startovaci davku . Zkus nekoho at to skoukne ... ale nevim koho.
favo
blázen
Příspěvky: 2759 Registrován: 12 úno 2008, 16:29
Příspěvek
od favo » 26 bře 2019, 09:52
Zkontroluj si ukostření motoru.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
A6TDI
Příspěvek
od A6TDI » 26 bře 2019, 09:55
To bylo avf za avf ? Podavacka v naxrzi bezi ? Filtr ok ?
Golf GTD
Příspěvek
od Golf GTD » 26 bře 2019, 10:08
Ok, ukostreni zkontroluju, ale stou dávkou nevím kdo by to mohl umět přidat, filtr jsem dával nový na podzim ale taky vyměním
Golf GTD
Příspěvek
od Golf GTD » 26 bře 2019, 10:11
Ano měnil jsem AVF za AVF
A6TDI
Příspěvek
od A6TDI » 26 bře 2019, 10:13
Bylo to teda stejnej tip motoru za stejnej tip ? Ani ten palivak snad nemen . To je neco jinyho.. Spis se zamer na to softwarovy doladeni a kontrolu po ty vymene.
Golf GTD
Příspěvek
od Golf GTD » 26 bře 2019, 10:58
Takže by to mohla dělat ta dávka paliva?
A6TDI
Příspěvek
od A6TDI » 26 bře 2019, 12:29
Zkontroluj tojestki vse sedi .jestli jo zvis ji ale nebude to reseni na dlouho ..
Golf GTD
Příspěvek
od Golf GTD » 26 bře 2019, 12:34
Musím najít nejdriv někoho kdo to umí a rozumi tomu
A6TDI
Příspěvek
od A6TDI » 26 bře 2019, 12:41
Najdi kolik ma mit avf . A kolik tam caknout .. kdyz vymenismotor tak tohle taky dej aspon se pak nebudes divit az prijdou ty vstriky. Jestli budu mit cas pohledam. Odkud ses ?
