opel corsa 1.7d alternátor
zero1724
Příspěvek od zero1724 »
Ahoj, mám po repasi altík u corsy 1.7d, chtěl bych změřit jeho napájení, jak to provést? s elektrikou jsem uplnej amatér, jde to normálně změřit na baterce za chodu motoru a vypnutých spotřebičích? jaké má být napětí u vypnutých a zapnutých? Děkuju. Tomáš
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
na baterce změřit jde napětí baterie by mělo v klidovém stavu být 12,2-12,8
po startu a při správné funkci alternátoru 13,8-14,6 "sílu" baterie jedině nějakým speciálním měřákem (zátěžákem)
No jestli se bavíme o alternátoru z isuzu alternátor hitachi s vývěvou tak je lepší za 3400-4500 dle výkonu koupit fungl nový originál než repasovat starý náhr díly origo jsou drahé většina firem používá jakési repliky a nefunguje to
zero1724
hansdob píše:na baterce změřit jde napětí baterie by mělo v klidovém stavu být 12,2-12,8
údajně jde použít díly z felicie a funguje, je otázka jak tam vydrží dlouho...
vzpomen si na mě v zimě při krátkých vzdálenostech ;) ;)
zero1724
Alternátor v ceně poloviny auta :D
ten vstek až to v -18 u obchodáku nenastartuje (noteeth) (noteeth) jinak tě chápu ale těch spořivejch na tomto altecu mám za sebou. dokud není -5 tak ten altec funguje pak přijde - 5 a víc on začne zlobit pustíš výhřev okna fukar a jedeš na baterku mnohokrát vyskoušeno
zero1724
A co se tam kurví? Že jedině Hitashi funguje? To nefunguje ani bosch, valeo, hella, žádný repas není ok? Nedá se koupit na vrakecu nějakej slušnej? Díky
Jak jsem psal pokud se bavíme o isuzu motoru s hitachi altecem a vyvevou tak se nic jiného než hitachi nemontovalo. Tak nevím proč sem tahat bosch a valeo. ( pokud k nim bosch repas pohoda. Valeo má skoro vždy projekty kroužky a je vždy lepší nahradit ho boschem).
Ke koupi jiného z vrakecu je to o štěstí většina z nich je už po zásahu někoho a pak to dobíjí málo.
zero1724
Nemáš doma nějakej fkční? to auto najezdí do roka málo, jen město :)
ne e mám tu asi 6ks který jsem jestě nestihl vybrakovat o originální díly a zbytek vyhodit. A i kdybych měl neprodám protože ty auta mi jezdí v rodině a okolí a všude protože až na známý mouchy jsou jak ovce 1 jezdí a nic nechtějí
zero1724
Budu mít další 3 nechceš? :D
Nechci. Nechávám si jen origo ND z těch co jsem měnil pro nouzi když jde do věcných kupuju novy origo jak jsem psal je to 3500-4500 dle výkonu a to mě nezabiji.
Brembo SV
Příspěvek od Brembo SV »
jeden som generálkoval vo svojej Vectre B,tiež samozrejme Hitachi,dal som tam náhradu usmernovača i reglera od nejakého anglického výrobcu a fungovalo to na 100% i pri -10. Na originál dielce by som musel čakat 2 týždne.
Zpět na „Opel“
