ROM z golfu na passat
VW/Audi/Škoda/Seat
Andytech3
Příspěvek od Andytech3 »
zohnal som maxidot budíky 1J0920946C na golfa immo3 a prerobil som obal aby sa dali vložiť do passata . Všetko som nastavil, prispôsobil . Problem nastal pri Kódovaní posledné číslo určuje počet impulzov na kilometer ktoré budíky získavajú z prevodovky . Kedže budíky pochádzajú z golfa kde sú iné prevodovky mohlo ma napadnúť že to nebude sedieť :D . Problém je v tom že všetko funguje ale neukazuje mi správne rýchlosť . Tak ma napadlo prehrať program v budíkoch za program na maxidot budíky z passatu . Vás žiadam o radu že ktoré by som tam mal skúsiť podla vás nahrať aby to fungovalo ? Stačí číslo prístrojovky , dáke originál pasaťácke z maxidotom a ktoré komunkujú klasicky cez CAN-BUS .
Ďakujem :)
Vici
Příspěvek od Vici »
a proc to delas?budiku primo na passata je dost
Andytech3
lebo som uz zohnal tieto a za bezknkurenčnú cenu 10€ :D stačilo prehodiť plaketku z míľ na kilometrovú a vonkajší obal ktorých som mal z polodotov dosť. Vieš dáke číslo dielu budíkov VDO maxidot immo3 pre passata ?
3B0920849A
Source
Příspěvek od Source »
Skôr si myslím, že rýchlosť ti ukazuje zle preto lebo UK a EU budíky majú inak umiestnenú rýchlosť, čiže iba prehodiť mapu tachometra ktorú tam potrebuješ
Octavia 2003 ASV 81kw
Andytech3
Mapa pasovala keď som si ich prekryl cez seba bolo to rovnaké , aj na diagnostike ukazuje že idem 120 a reálne podla GPS to je tak 105 . Skúsil som tam nahrať najprv 3B0920849C tam fungoval perfektne FIS-ko ale nefungovali ručičky , kontrolky, a ani displej na zobrazenie prejdených kilometrov a čas. Tak som tam skúsil nahrať 3B0920847E tam fungovali ručičky , display čas+km aj kontrolky ale zase FIS-ko neukazovalo teplotu (snímač teploty že nieje privedení do budíkov hlásili aj tie pôvodné z originál svojou ROM ale tie si zistili aká je teplota z klimatroniku cez K-line) a z neznámich príčin svietila stale ABS kontrolka aj napriek tomu že ABS nemalo chyby a pri pohnutí sa rozoznel gong a blikala ručná , rýchlosť už ukazovali presne (noteeth) . Kašlať nato nahral som tam originálnu ROM na rýchlosť si zvyknem , štve ma to že auto najazdí podľa budíkov viac kilometrov ako ich najazdí reálne (zato sa mi zdvihol dojazd na nádrž aj keď len fiktívne (LOL) ) . Zajtra posledný pokus z 3B0920946C a ak aj to bude robiť somariny kašlem nato . Ďakujem zatiaľ za radi ozvem sa ako to dopadlo .
