SuperB 2 a Columbus
ROMEK
SuperB 2 a Columbus
Příspěvek od ROMEK »
Montoval sem Columbusa do SuperB 2 combi všetko je nakodovane funguje správne len je problem s autoantenou a neladí stanice. Na diag. vypisuje závadu antena 1a2 skrat kostru. SuperB ma autoantenu v zadnem skle + na bočných malých a spojený nejakým slučovačem. Je treba použiť nejaký spešl prevodník filtr atď alebo mám objednat autoantenu s gps na strechu.
Po pripojení obyč anteny do radia normálne hraje.
dík za každu radu
Naposledy upravil(a) ROMEK dne 12 kvě 2019, 15:35, celkem upraveno 1 x.
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
Car diag
Příspěvek od Car diag »
Jde ti z Colombusu napájení na anténu? Neni to někde přerušený?
ROMEK
Radio co tam bylo origo hralo bez problemu tak koaxial by nemal byt preruseny. Napajanie anteny sa zapina caz diag alebo nejak manualne na radii?
Car diag
Je to originál Colombus? Změř jestli pouští napájení na anténu, jde tam po koaxialu 12v. Jestli né musíš dát redukci a pustit napájení po koaxiálu na anténu stojí do 500Kč,potřebuješ 2x fakra a nevím co máš za výstup na tom Colombusu. Hod to do Google,mají je skoro všude.
Car diag
https://www.zbozi.cz/vyrobek/antenni-ad ... -fakra-iso
Vypadá to nějak takto,jen na Colombusu budeš mít také 2x fakra.
ROMEK
znova som sa k tomu dostal a povodne radio ktore tam bolo bola RNS315 ale to ladí krásne ked sa pozrem do menu tak obidve anteny su na ON a intenzita signálu vysoká.
Keď nahodím Columbusa tak su v menu obidve anteny na OFF a vyhadzuje chybu 00856 a 00821 antena 1 a 2 skrat na kostru a nechce pustit napájanie do koaxialu. Dočasne sem tam dal výhybku na napajanie zosilovača zlepšilo sa to ale stale to neni ono oproti tej RNS315ke.
Napadá ešte niekoho niečo?
ROMEK
ešte som zabudol napísať že toto je SuperB 2 facelift r.v 2014 a ma anteny na radio v zadných bočných sklách treba superb 2 r.v 2008 ma antenu na streche možno nieje takato antena kompatibilná s columbusom
coupe
Příspěvek od coupe »
Teď jsem měnil na 2011 kombi s columbusem anténu na střeše ale byla jen na GPS. Nešla navigace,takže ten měl antény na rádio taky ve sklech.
