Teplota oleje rotačka ASV
Zdar borci,
mám problémy s teplotou oleje od chvíle, kdy jsem namontoval a zapojil teploměr oleje. 😀
Koupil jsem samozřejmě lacinej šmejd z Thajska, kterej ukazuje podezřelý hodnoty.
Hned ze začátku dotazu bych rád podotknul, že mám na houby termostat, kterej drží cca 82º teplotu vody a mám osazen výměník voda - olej z ASZ. .
Při zahřívání motoru v okamžiku, kdy ručička teploty vody dosáhne na střed ciferníku(70-110ºC), ukazuje teploměr oleje 70ºC.
Při jízdě po dálnici ustálenou rychlostí 125km/h při 6ºC ukazuje teploměr oleje 107ºC.
Při jízdě 10km do kopce, rychlostí 80km/h na 4ku při 1ºC je olej na 119ºC.
Zdá se mi to tak o deset stupňů víc, než bych očekával.
Má tu někdo podobné zkušenosti z ASV rotačky, nebo zná někdo jak a čím přesně změřit teplotu oleje ve vaně?
Díky za odpověďi.
Díky za odpověďi.
Naposledy upravil(a) Pája 19 dne 13 dub 2019, 04:40, celkem upraveno 2 x.
Oct asv 2000, DieselPower
Za mna v pohode, mam to na AFN +- stejne
http://mmotor.sk/ - Autoservis, chiptuning, úpravy vozidiel Trnava
Ja mám prídavný modul ktorý mi na maxidote ukazuje teplotu oleja kotrú su berie priamo z čidla oleja vo vani
Tiež mám ASV (507 000km + 11mm + s764 + chip)
Používam 10w40
Normálna jazda okresky = 93-98 cca
Dialnica 130-140 = 104 - 107 cca
Na viac ako 110 som sa zatiaľ nedostal. Taká malá odsledovaná vec, po výmene oleja sa vžfy teplota pri novom oleji drží o 2-3 srupne nižšie a cim je olej starsi tym sa zvysuje
Používam 10w40
Octavia 2003 ASV 81kw
Když pozoruju teplotu oleje na maxidotu, tak to zhruba odpovídá Pájovým výsledkům. Když jsem jel s naloženou O3 přes Alpy, tak lezla teplota oleje přes 120, myslím že maximum jsem tam viděl asi 126. Dálnice běžně 115-118, svižná jízda po okreskách taky ke 120.
Sharan 1,9 PD 115PS AUY- 225 PS a 500Nm turbo GTD1752VRL Sharan 2,0 CFFB 140PS turbo GTD1752VRK-REA, - 226PS a 465Nm, OIII 2,0TDI 150PS - 182 PS a 417Nm vše od Dieselpoweru. KTM SMT 990 115PS www.zvsagro.cz E-Golf 100kW zatím série
- martinsidlo
Teploty oleje jsou normální. Je na tom ale krásně vidět,jak to dlouho trvá,než se v zimě ohřeje olej oproti vodě.
Pája19: je to vpořádku.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,740tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
- turbo kamna power
Měření teploty oleje je vždycky spíš orientační. Záleží, v jakém bodě se měří. Nejvíc olej trpí při ochlazování pístů, kde je nejvyšší teplota, tam to ale bohužel nezměříš.
Na AFN je čidlo u filtru, při normální jízdě mi to ukazuje kolem 95°C, na 120°C se dostanu jen při opravdu velké zátěži v létě, což už pro 10w-40 olej bylo příliš, protože už po jedné návštěvě okruhu bylo znát, že motor má horší chod a je hlasitější. Teď dávám olej 5w-50 a dobrý
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Děkuji všem za vysledované hodnoty. Opravdu to vypadá, že mi to ukazuje o něco víc, než je reál. Dle budíku se olej ohřívá téměř stejně jako voda a v kopci v zimě to leze ke 120ti. Navíc měřeno ve vaně. Kdybych tomu v létě šlápnul na krk, tak jsem na 140-150ti a to asi nebude reálný. Zkusim tu teplotní sondu k multimetru a dám vědět.
- martinsidlo
V létě to nebude víc jak 125°C. Pojezdi a uvidíš.je to stejně jen orientační. Doteď si nic nevěděl a měl jsi klid.
Má smysl měnit na ASV výměník za ASZ/ARL? Oproti výměníku ze 66kw motorů je tam nárůst plochy obrovskej, ale oproti ASV už to tolik není... Představa by byla na ASV cca 180 koní. Díky za rady.
Plochy výměníků:
1Z, AHU, AGR, ALH, ALE 94x92x55= 475cm3
ATD/AXR 87x95x60= 496cm3
AHF/ASV/AJM/AUY 98x95x72= 691,5cm3
ASZ/ARL 118x96x64= 724cm3
Plochy výměníků:
