o1 čudný klepot
ferdy91
o1 čudný klepot
Příspěvek od ferdy91 »
Zdravím mám taký dosť atypický problem s autom.Jedna sa o o1 1.9 81kw asv.Popisem problem
Auto naštartujem a keď otvorím kapotu tak počuť také jemne suchotanie ale povedal by som že tak na 2 otocky motora 1 suchot.Ked stlačim spojku zvukový prejav sa zvýši tak x10 musím sa dosť zapocut aby to bolo od kabíny počuť ale pri motore kde druhý stlaca to počuť.Taktiez to od kúpy auta mi robí klasicky sa rozbehnem na 90 držím plyn čo i len jemne je ticho pustím plyn a sucha ako keď je kotuc alebo ten čo mal už slabo zatiahnuté koleso
Na spojku keď zatlačim tak stačí že pedál malickom zatlačim a zosilnie to odost.Predpokladate že zotrvak aj mňa to napadlo na pedalu citit jemne chvenie avšak naštartovany motor keď pustím trošku silnejšie radio nepocut ani zvukovo ani vibraciami total že nic
ani pri razantnom rozbehe nič poloosi klby všetko ok čo ďalej?
vyměn komplet spojku i setrvák a pak se uvidí ;)
ferdy91
dobrý nápad ale vyhodiť 500 € len tak je trochu blbost nie :)
ferdy91 píše:dobrý nápad ale vyhodiť 500 € len tak je trochu blbost nie :)
postříkej tu převodovku svěcenou vodou, nic to nestojí a třeba to pomůže ;)
A nebo jezdit dál :)
Jarda_6
Příspěvek od Jarda_6 »
... s posvěcenou převodovkou..... :)
Nebo na ni zkus položit těch 500 éček, jestli to pomůže.....
Miloš ti radí dobře.
Vici
Příspěvek od Vici »
takovy chciply setrvak luk na sharanu nebo touranu dokazal prodrit obal prevodovky a tim podpalit auto...
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Koukni se od spoda, nebo dírou po startéru, jestli máš kolem setrváku namletej hliník, nebo železo. To je zadarmo. A pak můžeš začít šetřít.
Oct asv 2000, DieselPower
ferdy91
Teraz som si všimol že zvuk sa stupňuje aj rýchlosťou vozu nie otackami motora.A ďalšia zaujimava že ak dosť pršalo tak zrazu je o 500% tichšie zaujímavé (LOL)
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Tak to vidím do servisu k odborníkům. Od PC se nedá lokalizovat. Ta svěcená voda možná pomůže.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
