Focus 2 FL 1,6DTi jede bez turba, ale žádná chyba ve výpisu
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
Romane ja furt nechapu, co je to za sensor? Kde je? To je nejaky ventil, nebo to je nekde u hrdla nadrze??? Nechapu...jak narocna je vymena
Škoda Octavia 3 Combi 1,6 TDi CR 81kw CXXB, r.v. 2015 + Škoda Fabia 1,2 12V BME, rv 2006...VCDS MAX, VIS 6.5, Delphi 2015.R3
OťasTDi
Snazim se googlit, ale vyleza mi jen snimac hladiny a snimac tlaku
Jo snímač otevření nádrže ve víčku je magnet a v hrdle cidlo
OťasTDi
Romane a co teda myslis.....muze to byt od toho? Jinak neslo by na zkousku ten snimac vyklemovat? To bude jen asi klasicky spinac ne? Jo a od kud je na nej pristup? Z kufru?
Hele jsou v nádržce aditiva? Nehlásí to na palubce "Motor systém Fehler" (engine system failure) nebo něco a nesvítí červená kontrolka?
OťasTDi
Auto ma novy dpf, doplnovanou banku aditiv, a pred casem repas turba....ono je totiz pred rokem meneny motor....puvodnimu rupla ojnice a pri te prilezitosti se hodne veci udelalo. I rozvody, filtry atd....na displeji nic nepise a zadna kontrolka nesviti
Jak vypadá to turbo teda? Má vůli nebo vankl nějakej? Koukals na to ??
OťasTDi
Dnes kolem 16 hodiny na to jdu
OťasTDi
Tak jsem na to koukal a na turbu nic špatného nevidím....a mezi tím jsem i trošku googlil a pochopil, jak ten spínač pracuje a proč tam je....a vcelku mi to dává smysl....teď už na to nemám čas, ale koncem týdne shodím kolo, podběh a omrknu ten spínač...blbý je, že jsem koukal na netu a nějak ho neumím sehnat...a vyklemovat se to nedá, protože by řj nevěděla,jak aditivovat...a taky proto to nehlásí chybu....protože on je zřejmě rozpojený, což bere, jako že v pořádku....měl jsem velkou kliku, že než odešel, tak se alespoň jednou vypsal....jinak bych hledal jehlu v kupce sena....jo a regulace turba chodí dobře i v měřených hodnotách...před startem 5% - po startu 70%
Zpět na „Ford“
