výroba brzdových trubek
Má smysl kupovat takovou tu sadu za cca 500 ? Používat to budu občasně a hlavně večer/o víkendu kdy mi nikde trubky nevyrobí
Passat AVF 96kw
GIII 1Z 66kw + s764, kat off, egr off, TA
felda 1.3 BMM 95 LPG
mělo by to být cunifer https://www.ebay.com/itm/Copper-coated- ... 2749.l2649
Passat AVF 96kw
Asi ano,jak kde,ale furt lepší nová měď než ocel shnilá tak že uletí jen se toho dotkneš.Tomas.cz píše:Ten CuNiFer budiž, ale měď by správně neměla projít na STK...
Je tam jedno pravidlo,ktereho se držím,a to nedávat měď přímo k hliníku,či-li jsou li hliníkové válečky nebo HBV,tak mezi to davam ocelovou vsuvku.
Naposledy upravil(a) NOVON dne 05 kvě 2019, 07:05, celkem upraveno 1 x.
Měď má jednu nevýhodu, což je to, že je měkká a při ručním zhotovování koncovek - kuželů nebo "obrácených kuželů " je to sice krásná práce, ale může se stát, že stěna kuželu je slabá a po dotažení hrozí její narušení a možnou netěsnost..Chce to opravdu pečlivost a zručnost. A u auta, které mělo původní-zelené černé trubky je to jako pěst na oko a technikovi na STK to říká, už je to sračka, když musely být dělány nové trubky..Trubky mají být udělány tak, aby na první pohled nebylo vidět, že je to samodomo jako v dobách Svazarmu..Samozřejmě pokud má dotyčný např. Volhu 24, tak není co řešit..
Tak si šikula, já sice miluji tento matroš, ale dávám přednost klasice, už jen proto , že když třeba napojuji dobrou trubku pod autem,/ i když je třeba na zdviži/, tak při určítém přetažení u spojek a samozřejmě i určité nedokonalosti vymodelovaných koncovek ta klasická více snese. A často je to ve spěchu, takže to chce určitou rezervu...
Já to řeším trubkama z favorita za pár korun. Ta měď nebo co to je vyjde na dost peněz. Ta dlouhá trubka z favorita, zatím mimo jednu dodávku dostala všude. Když je nějaký složitý patvar namotaný okolo řízení tak udělám pod autem spojku.
Sadu teda nemám za pár korun,je to Usag, v pohodě se s tím dá udělat i v ruce pod autem jakýkoliv konec. Přemýšlel jsem že bych pořídil i ty ohýbací kleště ať to má trochu úroveň. Ale zas tak často ty trubky nedělám.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
jojo přesně ( naštěstí ) ne moc často
dělala jsem párkrát výměnu komplet vedení na Opelech ( Astra G,Zafira A ) a v APM mají celou sadu všech trubek za nějakých 1700, k tomu 4/6 ks hadic a je to komplet, nemusíš se s ničím srát že nepůjde povolit atd...
Hlavně když spočítáš trubku v metráži a 20 různých koncovek nebo kolik jich tam padne, je člověk na podobné ceně...
To je dobrá zpráva, kdysi po revoluci jsem chtěl naivně nakoupit origo trubky v novém firemním autokrámu , mám zato, že v Peugeotu ,a prodavač se na mne podíval a povídá, pane takhle to nejde, víte, jak se to dělá? To se koupí origo trubka v metráži a koncovky a pomocí mašinky se dotyčná trubka udělá..Pokud to nedokážete, tak Vám to tady uděláme..Měl jsem chuť se rozchechtat a říci mu, ty vole, já když jsem dělal první trubky, tak ty jsi ssál ještě z mateřského struku, ale poděkoval jsem a mladého prodavače jsem nechal v jeho genialitě..A pak už jsem se ani neptal.....
