Snimac otacek kola abs
coberk
Příspěvek od coberk »
Zdravim chtel bych se zeptat zda jste se nekdo setkal s problemem zadniho snimacek otacek abs ,svitila me porad kontrolka diag ukazoval zadni leve kolo tak se dal novy snimac chyba se smazala v diag a je to ok nesviti do tej doby nez presahnu bud urcitou vzdalenost nebo rychlost ale po vypnuti motoru zase nesviti do tej doby nez se zas dostanu na urcitou rychlost jedna se o 1.8t agu,budu rad za kazdou radu diky
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
no mrkni na diagnostike v meraných hodnoták či spravne ukazuju rychlosti všetky kola hlavne to leve zadne. Može byť aj vyhnitý alebo prasklý snímací kružok
Honda CR-V, Peugeot Partner, Škoda 1000MB DELUXE
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
já teda nevím o jaké auto jde ale právě jak píše romek...to ozubené kolečko může být prasklé...čidlo jsi koupil kvalitní?
Škoda Octavia 3 Combi 1,6 TDi CR 81kw CXXB, r.v. 2015 + Škoda Fabia 1,2 12V BME, rv 2006...VCDS MAX, VIS 6.5, Delphi 2015.R3
p.s.
Příspěvek od p.s. »
Při tý výměně čidla vyčistils díru pro čidlo tak aby tam šlo volně až na doraz?
Zažil sem frajera co vytloukl starý čidlo narval tam nový dorval co to šlo a pak se divil že to nejde jak má
Čidlo bylo povysunutý a nesnímalo jak má
