Octavia 2 Klimatizace
refresh
Příspěvek od refresh »
Zdravím, mám problém s klimou, po koupi auta byla prázdná. Nechal jsem naplnit (na diagnostice byla pouze chyba tlaku systému). Po naplnění bez chyby, ale klima nefunguje, kompresor se točí (včetně střed šroubu), do kompresoru proud jde. Na akčních členech se obě vrtule roztočí. Kde hledat chybu? Pomůže jen výměna kompresoru?
Foto s blokem hodnot:
GII 1.6TD->Tdi
Tak 4.0bar, ten netlačí, předpokládám, že ani sahary se neroztočí?
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Občas odejde ten regulační ventil na kompresoru.
refresh
Díky za reakce, sahary se neroztoci, jen při akčních členech. Potřeboval bych zjistit jestli je ko právě ten regulační ventil nebo rovnou shánět kompresor. Při výměně ventilu musí být chladivo vypuštěné?
GII 1.6TD->Tdi
leguan
Příspěvek od leguan »
bude děravy chladič klimy takže vyměnit naplnit připojit kompresor na CLT1 a spustit pokud kompresor nepojede odsat vyměna kompresoru a bude to makat jinak kompresor je ovladanej PWM signalem
Tiguan 2 2.0 tdi
refresh píše:Díky za reakce, sahary se neroztoci, jen při akčních členech. Potřeboval bych zjistit jestli je ko právě ten regulační ventil nebo rovnou shánět kompresor. Při výměně ventilu musí být chladivo vypuštěné?
Ano, při výměně vypuštěné, ono ventilů je více druhů, podle značky kompresoru, některý je pod segrovku, některý pod šroubek - tlustý / tenký apod.
geo
Příspěvek od geo »
Moc bych na ten ventil nesázel pokud není přerušenej a to by byla zapsaná závada tak bude ko kompresor.Kompresory už bereme jen origo tam je hela nebo behr výrobce japan ty fungujou.Samo proplach vysoušeč nebo chladič.
Tiger23
Příspěvek od Tiger23 »
EX......Seat Altea XL 2007 >>> 1.9 77kW PD BLS, DPF-ON...
Škoda Karoq Style+ 2018 >>> 1.5 TSI 110kW DADA >>> 7AT DQ200
Škoda Fabia Elegance 2008 >>> 1.9 TDI 77kW BSW
refresh
Díky vsem, zkusím to výměnou kompresoru pokud neseženu regulační ventil na vyzkoušení.
Jinak jak jsem psal, díra v systému by být neměla, byl jsem na testování a naplnění (momentálně je naplněno).
GII 1.6TD->Tdi
refresh
Ještě se zeptám, má cenu kupovat použity funkční klimakompresor, nebo jen nový?
Případně že by někdo měl tip kde nový za dobrou cenu? (vše jsem našel kolem 5tis., vs. použitý za cca 1tis.)
GII 1.6TD->Tdi
Pavel Brno
Příspěvek od Pavel Brno »
Dá se nejak poznat jestli je to tím ventilem nebo se musí vyměnit cely kompresor? uz jsem se setkal i s tim ze se povolil sroubek na remenici a ta se protacela.
Na 99%kompresor ko umím origo nový 5500
přesně tak nespekulovat a nový, jestli chceš aby to fungovalo
a jestli byla klima prázdná, bude tam ještě někde problém, nejspíš chladič KO
to že plnička udělala vakuový test jako OK nic neznamená...
Vici
Příspěvek od Vici »
akorát k novém kompresoru by měl být výplach celého systému, u někoho kdo má na to mašinu a ví co a jak...
Pokud budou čiste trubky tak bych se nebál jakmile je sedivo tak výměna chladiče a komplet proplach
