Octavia 2 Klimatizace
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
já bych viděl problém ve ventilu na kompresoru. Pokud ale budeš brát nový kompresor, neber Hellu. Zrovna tento díl pro OII, Passaty, Superby, Alteu, Golfa atd. je čistokrevná čína s logem Hella-Behr a odchází na něm ty střižný spojky. Spojka drží, ale vyklepou se nejty a pak se těmi rázy ukroutí ta spojka od středu od hřídele a nepasuje z žádnýho jinýho výrobce.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
eec
Příspěvek od eec »
daj tam original kompresor ja som mal hella behr čina a behom roka 2krat som menil kompresor potom som objednal z netu original delphi podla OM 215€ vysušač 27€ a preplach všetko aj z robotou300€
refresh
Příspěvek od refresh »
Tak jsem sehnal nový Delphi kompresor, ale mám na něm jen řemenici, bez toho středu. Jak je to u O2, tam není spojka, ale jen nějaký přítlačný talíř? Bude mi pasovat z původního kompresoru?
GII 1.6TD->Tdi
frantisek28
Příspěvek od frantisek28 »
Regulacny ventil.
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Pasovat nebude a bez středu je proto že na těch delphi se ten střed vždycky protočí, tak proto (LOL)
refresh
Kompresor je nový a nepoužitý, ale není ten střed, hádám že je to nějaká přítlačná lamela, která funguje jako spojka kdyby se kompresor zadřel, nebo se pletu?
Když nebude pasovat takže=koupit novou hádám...
GII 1.6TD->Tdi
Pokud je celý nový kompresoru tak není co přehazovat ne?
Trochu tomu nerozumím, protože pokud bude něco chybět - někdo si něco půjčil což známe, tak leda opět z Delphi komresoru.
Jirka.
Vyfot co máš.
refresh
Není kupovaný v obchodě, ale je nový, co potřebuji jsem už zjistil.->
GII 1.6TD->Tdi
Jirka.
Rovnou ti říkám zahoď ho nejdál co můžeš. Řemenice co si našel je čína. Do roka protočený.
refresh
To v ACI prodávají za 1200,- čínu? Jaký střed tam teda dát místo toho na foto, něco co vydrží?
GII 1.6TD->Tdi
Jirka.
Jo z ACI je to čína. Ono ani ten originál střed na delphi kompresoru nevydrží moc zázraky, kde se dá sehnat netuším.
geo
Příspěvek od geo »
Pokud neznáš púvod toho kompresoru a je to ten sráč hela z elitu tak ho rovnou zahoď a nepřidělávej si starosti.Já jsem to na kámošovým autě dokonce zavařil a stejně se to utrhne a veme i klínák něco se kouše uvnitř.
refresh
Chlapi není to Hella, kvůli špatným recenzím jsem ho nevzal, mám z fabriky škodovky Delphi a už nemám nervy na to se s tím s***, každý doporučuje jinou značku. Hodím ho tam s nějakým středem co seženu a končím, buď vydrží nebo ne....
GII 1.6TD->Tdi
šulda
Moderátor
Příspěvek od šulda »
Tak to tu drobet oživím :D Auto viz podpis, nahrkáno 343tkm.
Otázka: jakej kompresor (značka) koupit a kde? ;) Borec co by mi to vyměnil bere z ACI a pokaždý je tam samozřejmě něco jinýho :D
Člověk se pořád učí.
