Felicia 1.6 škrtící klapka
Malý pokrok a to že se podařilo rozchodit tu horší feldu, po výměně jednotky krásně startuje a drží volnoběh. Jen začala pískat jako ta druhá felda, ale to je pro majitele ten nejmenší problém, když mu auto konečně drží volnoběh a jde normálně nastartovat.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
_________________
favorit 136 L
- slovacek.milos
před 14 dny sem tu měl stejný problém, klapka cvakala pak bzučela a naštěstí lehla, uhel klapky se po startu neměnil krokový motorek umřel, hlásilo to nějaký obvod přerušen ted už nevím ale když si sledoval uhel klapky a šlapal na plyn tak vag úhel ukazoval měřilo,favo píše:Malý pokrok konečně drží volnoběh a jde normálně nastartovat.
dal jsem druhou klapku a start cca 1000 šlápl na plyn a pořád 3000 přizpůsobení a základní nastavení jsem samozřejmě dělal několikrát,
asi třetí den jsem ohřál motor na víc jak 100 stupnů a přizpůsobení základní nastavení a vše OK
když chodíš v lázních s nějakou nedobytnou koc 14 dnů dá ti každá, ty kurevské klapky to je kapitola sama o sobě vyzkoušel jsem si měnit i z funkčního auta a omarodili obje auta
