Zdvihatka + ventily O1 1.6 75kw
UP: zkoušel jsem těsnost ventilů, v domácích podmínkách... na jednom válci výfukový i sací propustil petrolej. Zbytek to udržel dva dny.
Vzal jsem pak hadici se vzduchem a "objel" každý ventil, některé mírně bublinkovaly. Oný poslední pár doslova probublal, jako kdybych tam foukal malou dírkou.
Nechal jsem to u jednoho staršího pána zabrousit, akorát při profouknutí mi to fučí pořád. Dneska mi ukazoval, jak to zkouší podtlakem - nějak mu to drželo. Pořád si tím nejsem jist, zda to auto pak bude jezdit - tvrdí mi že ano ... co myslíte?
_________________________________________________________
Zdravim, jakym zpusobem maji fungovat zdvihatka u motoru v nadpisu? Jde mi o to, zda se vrchní cast, ktera je ve vahadlu, ma zamackavat dovnitř těla. Nebo ma byt napevno (pouze se otáčet)
Diky za info
Diky za info
Naposledy upravil(a) xshreck dne 22 kvě 2019, 13:46, celkem upraveno 1 x.
Ono pokud nejsi v presu a od hodiny, tak klidně můžeš počkat a postupovat v klidu a s rozvahou a dát novým součástkám možnost se seznámit s okolím a trochu se rozkoukat..Jejich start do nového života bude snažší a úspěšnější..Marek001 píše:Ja ich nikdy nevytláčam, ale v takom prípade treba počkať kým si sadnú.
- martinsidlo
Já bych to nedramatizoval, nalil bych za ventil trochu benzinu a pokud do pár vteřín nic neproteče, je to o.k. Při výrobě se vůbec ventily nezabrušují, stačí přesná výroba sedla i ventilu..A když to pán zabrousil, tak musí být na ventilu znát šedý souvislý kroužek /nejlépe uprostřed/na dosedací ploše ventilu..Víc pro to neuděláš...
Tak, po problemech se shanenim bitu ribe a shanenim momentaku bych potreboval jeste jednu radu ... jelikoz v tomhle aute jsem poprvy a dostal jsem ho jako reseto, nemuzu nikde najit, kam patri drzak na fotce. Dokaze nekdo identifikovat, kam by mel jit? Hledal jsem uchytly na kabely, ale nenasel nic ... s drzakama nejak bojuju diky
