1.9 tdi 77 kw spotřeba 10l
lukasssas
Příspěvek od lukasssas »
Dobrý den dotaz 1.9 tdi 77kw spotřeba okolo 10 litru a maly výkon diagnostika motoru bez závad .Chtěl bych někoho poprosit na kouknuti logu jestli nekdo něco nezjistí .Děkuju moc
https://ulozto.cz/!qSTuT2AYoTe6/rovina-csv
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Odkaz mi nefunguje, trochu se rozepiš kdy to začlo dělat ale první bych asi překontroloval nastavení rozvdů.
lukasssas
https://uloz.to/!GLYLIPL0RGf1/kopec-4-stupen-csv
https://uloz.to/!GvDUwZL0QKlP/rovina-csv
Zdravim už jsem to tak koupil rozvody jsem skontroloval přez vag a pak i manualne aretačnima připravkama nekouři startuje na prvni šup najeto 330tis hlava nedavno po repasu turbo 40 tis měněno original max rychlost 160kmh nemohlo by to být přicpanym katalyzatorem?už mě toho moc nenapada
Fantik
Jaká byla synchronizace?
Hodnota vstřikovaného množství na volnoběh ?
Hodnoty z kanálu 13 a 23
lukasssas
Synchronizace 0.0 a kanaly13 a 23 zmerim zitra k veceru zatim diky
Fantik
No a synchronizace 0 je špatně
lukasssas
TomášTDI
Příspěvek od TomášTDI »
Fantik píše:No a synchronizace 0 je špatně
proč 0 špatně? Mam taky O2 77kw BJB ale se spotrebou problem nemam dlouhodoba 5L,najezd na plnou 1000km a rozvody mam taky 0. Pokud je to spatne rad se dozvim jak to seridit...
pavlin2
Příspěvek od pavlin2 »
Mrkni se v kanále 1 pole 2 na velikost vstřikované dávky. Synchronizace na "0" nemusí být vždycky dobře viz nedávný topic o mém autě pojmenovaný "Velikost vstřikované dávky na 1,9 PD".
Koukni na tu dávku a napiš kolik tam máš. Dál se podívej, jestli ta synchronizace v kanále 4 je nulová za studena, v tahu, při deceleraci atd. Pokud ano, tak to značí mrtvé čidlo natočení vačky. Ale to by asi byla uložená chyba v paměti.
lukasssas
Kanal 1.2.kouknu po praci synchronizace za studena 0.0 za jizdy -0.5 az -1.0
pavlin2
Tak čidlo po smrti není když se hodnota mění. Pak se teda podívej na tu dávku a to napoví víc. Mrkni na to ideálně na zahřátém motoru na provozní teplotu na volnoběh bez spotřebičů (klima, světla atd)
lukasssas
Na ten log se někdo koukal?
lukasssas
Tady ještě za jizdy
pavlin2
A co ten kanál 1 pole 2??
lukasssas
Kolem šeste až přijdu z práce
