rozvody octavia 3
eec
rozvody octavia 3
Příspěvek od eec »
Ahojte potreboval by som poradit ake rozvody dať na O3 2.0TDi 110kw CKFC ma to aj tu slavnu vodnu pumpu elektricku vysuvnu,poraďte aké rozvody dať a ci musí byť ta elektrická ked sa da ta náhrada ci to nebude vyhadzovať chybu dik za radu,poraďte prosim .
eec
Příspěvek od eec »
Ake máte skusenosti
marek432
Příspěvek od marek432 »
Ja davam rozvody Bosch a vodnu pumpu original.Zatial bez problemov...
eec
Příspěvek od eec »
Kolko stoji original pumpa a ta neoriginal nesvieti diagnostika ked tam nieje ten konektor
marek432
Original stoji nejakych 120€.Pokial nie je na neoriginal pumpe mag.ventil tak ho budes musiet prehodit z tvojej starej.
eec
Příspěvek od eec »
čo poviete na tuto sadu https://www.pdmauto.sk/produkt/PK06690M ... 96&vyr=106&
a dá s prehodiť ten konektor nebude to vyhadzovať chybu.
Šňůrka se přehodí z origo pumpy, jen v této už nebude nic regulovat.
eec
Příspěvek od eec »
no mne sa jedná hlavne aby mi to nahadzao chybu alebo nesvietila kontrolka neaká porucha to že to nebude regulovat je jedno aspon sa to nezamkne kdesi na dialnici niekde v lete trebars na dovolenku do chorvatska že trebars
geo
Příspěvek od geo »
Proto přehodíš ten ventil na novou pumpu jednotka je spokojená že si cvaká a ty seš vklidu protože se nemá co přetáhnout.Akorát pokud nevíš tak na kliku už je jinačí přípravek než na starších.
golfgti16v
Příspěvek od golfgti16v »
to je zase špekulovani dej tam to co ma byt a je to
geo
Příspěvek od geo »
Jaké spekulování origo je taky už bez clonky
DIAGNOSTIK
Příspěvek od DIAGNOSTIK »
Nad jakou to kravinou přemýšlíte? Dám tam to, co tam má být !!!!Ta pumpa je jako každý jiný díl, jako destičky, žárovka. Jak odejde, tak ji vyměním....Nikdy se nestane, že k vůli tomuhle nedojedete a když už , tak dotyčný nemá mozek. To by se musela rozletět a to jsem doposud neviděl. Výměna je jednoduchá..... a nemusíte při tom měnit pokaždé rozvody....
To je situace!
Rayx
Příspěvek od Rayx »
geo píše:Jaké spekulování origo je taky už bez clonky
To jako vážně? O kterou se má jednat? 04L121011L?
geo
Příspěvek od geo »
Číslo ti neřeknu ale když tehle problém začal bejt aktualání tak náhrada nebyla a origo nám poslal bez ní.
geo
Příspěvek od geo »
DIAGNOSTIK píše:Nad jakou to kravinou přemýšlíte? Dám tam to, co tam má být !!!!Ta pumpa je jako každý jiný díl, jako destičky, žárovka. Jak odejde, tak ji vyměním....Nikdy se nestane, že k vůli tomuhle nedojedete a když už , tak dotyčný nemá mozek. To by se musela rozletět a to jsem doposud neviděl. Výměna je jednoduchá..... a nemusíte při tom měnit pokaždé rozvody....
Právě že ta clona je vytažená tak pak voda necirkuluje a vaříš.
