Elektronická brzda - repas
- Nováček
Zdravím přátelé, řeším problém s elektronickou brzdou - minulý týden se mi kousla a nechtěla kolo pustit. Vyřešili jsme to tak tak že jsme sundali kolo, motorek brzdy a tisíci hranem manuálně brzdu povolili.
Našel jsem si na internetu, že motorek seženu za cca 1200-1500. Ale můj problém je vychrastaný tisícihran v třmenu, dá se to nějak repasovat? Nějaké zkušenosti co s tím?
Díky,
A.
Díky,
A.
- Nováček
1000Kč. Ted nevím o jakém šroubku mluvíš, to je celý ten segment a musíš to dát včetně nového okroužku jinak to bude chcátadioverride píše:Co to stojí? Našel jsem i nějakou repas sad, jen ten šroubek do kterého sedne ten motorek za 150Kč. Auto chci prodávat tak nechci dělat nějaké mega investice - ale chci aby to bylo funkční noJirka. píše:Protikusy do brzdiče mám skladem, originál, když to přivezeš tak ti to i přehodím.
A to ze to vyhnije je problém toho že zoxiduje brzdic a obvykle praskne obal motorku takže na jen tisicihran to nebude...
jednohmota+HDS57+VR6 přítlačák,převodovka GGU,brzdy CupraR 323mm př. 288x22mm zad. CO JEDE MUSi BRZDIT!
Chyba je v tom hliníku zeď mám v práci A4 kde jsou prasátka z litiny najeto 580tis a brzdy krom desticek a kotoučů původní....
Tak samozřejmě, ale ten hliník když vyčistíš a mázneš vazelinou, tak to bude dalších 15 let bez problémů sloužit, kdyby to z výroby mazali, tak se tohle nestane. 3C má taky od 2009 železo a byly tady auta s 800t a motorky jak nový.Ladas píše:Chyba je v tom hliníku zeď mám v práci A4 kde jsou prasátka z litiny najeto 580tis a brzdy krom desticek a kotoučů původní....
