Silentbloky motoru O2 BSE
mirek999
Příspěvek od mirek999 »
Prosba o čísla všech silentů uložení celého motoru dle VIN, díky. TMBHA21Z882218616
Huml
Příspěvek od Huml »
hučí to do zatáček?
1K0 199 262 L motor
1K0 199 555 L převodovka
1K0 199 868 Q nápravnice horní
1K0 199 867 Q nápravnice spodní
1K0 199 855 BA podpěra
mili000
Příspěvek od mili000 »
Já slyším hučení do pravotočivé zatáčky..Je to nějaký silentblok?
mirek999
Díky za čísla.
Začal motor kopat při rozjezdech. Když si více pohraju s nohou na spojce, tak dobrý. Když jsem měl předevčírem zvedle auto, tak jsem jsem si všiml, že mám natržený ten spodní silentblok (sluchátko). A motor docela kejve. Takže než to rozdelam, tak chci vidět, co mě čeká za konkrétní silenty. No a pak už spojka. Nicméně neklouže. Plné auto s vozejkem bez problémů do záběru. Tam je možné třeba uvolněné obložení lamely.
Huml
Příspěvek od Huml »
mili000 píše:Já slyším hučení do pravotočivé zatáčky..Je to nějaký silentblok?
no pokud to není ložisko kola, tak bývají na vině silentbloky, aspoň u 1,6ky jo
mirek999
Umí někdo tyto silenty z originálu za dobře?
1K0 199 262 L motor
1K0 199 855 BA podpěra převodovky
mirek999
Případně neví někdo jak je na tom se silentama lemforder? Originální jsou za nesmysl.
Asi nejlepší náhrada, pakliže tam nebudou rovnou vybroušený znaky Audi-VW.
mirek999
Ok, zkusím ještě prohledat vrakace. Nějaký pěkný, ale origo.
Další věc a dotaz je ten, jak měníte silentbloky v napravnici? Jak jsou ty dva proti sobě.
Kdysi jsem je měnil na Caddy, normálně jsem je tam nalisoval a bylo.
