Zdravím
mám zde Sharana 1.9TDI PD 85KW typ AUY a po nastartování za studena jde po chvilce na 3 válce a v odchylkách na vagu ve skupině 13 na druhém válci začne ukazovat hodnotu 2.99 a při přidání plynu se dá říci že se to srovná. Jak se motor proběhne cca 2-3minuty tak další starty jsou ok
Vstřiky jsem prohodil z druhého válce na první ale chyba 2.99 se projevuje při studeném startu stále na 2válci
žavičky jsou nové, tlaky stejné cca 25baru
a jednou diagnostika napsala chyba spalovaní na 2 válci (bohužel jsem si nezaznamenal kod chyby ale byl to v tomto smyslu )
nemohla by to být kabeláž ....ale nejde mi do hlavy, že by to pak šlo.
Díky za rady a názory
vw sharan 85Kw jde na 3 válce
- slovacek.milos
Zde je to pěkně rozepsaný:pitypaldy píše:a není v nějaké skupině ve VAGU možnost sledování napájení vstřiků ?
a co vstřikováné množství v jaké skupině bych ho našel neřeklo by nám to něco ? Teprve se s tím vagem učím
Kód: Vybrat vše
https://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=15595
